Замена балконной ж.б. плиты в жилой застройки первых массовых серий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена балконной ж.б. плиты в жилой застройки первых массовых серий
Непрочитано 23.11.2024, 09:40 1 | #1
Dfcz753951
Наиболее рациональным вариантом в решение вопроса аварийности балконом вижу в элементарной его замене на новые железобетонные плиты. И возникает вопрос в безопасности и эффективного конструктивного решения. Здание кирпичное, с толщиной наружной стены 510 мм, консольная балконная плита по серии Серия 1.137.1 КЛ-1, с защемлением 440 мм и анкеровкой к пустотным плитам междуэтажного перекрытия. Возможно ли обосновать данного конструктивного решения(тот же расчет, ППР на демонтаж участка кирпичной кладки) и может у кого нибудь есть уже практический опыт?
Непрочитано 23.11.2024, 10:13
Бахил
Да. Срезаешь плиту алмазной пилой заподлицо с фасадом.
Делаешь "французский" балкон. Не благодари.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2024, 11:13
Dfcz753951
Алмазной пилой наверное не самый лучший вариант, да и с БТИ и Архитектурой необходимо согласование. А так вопрос под корень! ))) Да вот только жильцы не хотят отказываться от столь важной квадратуры: воздухом подышать, белье посушить, консервацию да и всякий хлам сложить...
Dfcz753951 вне форума
Непрочитано 23.11.2024, 11:40
| 1 #4
Алексей_Л.
Если делать замену плит, то весь стояк, так сказать, с устройством угловых подпорок с подкосом в фундаментную стену дома. Так просто вынуть плиту и вставить обратно не получится, хотя бы из-за того, что балконная плита удерживается весом стены от опрокидывания, и тут важна глубина заделки.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 23.11.2024, 12:13
Tyhig
Замена плиты на балки шириной по 0,5 м ?
Технология чередования :
Новая балка Плита Плита Плита
Новая балка Плита Плита Новая балка
Новая балка Плита Новая балка Новая балка
Новая балка Новая балка Новая балка Новая балка
Оставить узел, для взаимосвязи их между собой. Какой-нибудь штырь толщиной 50 мм, чтобы ржавел сто лет.
Не знаю, конечно.
Надо очень много думать.
Второй вариант стальной балкон на анкерах.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.11.2024 в 13:11.
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.11.2024, 13:03
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не сочтите за рекламу.
https://www.schoeck.com/en-us/balcony
Из России эта фирма правда ушла.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 23.11.2024, 14:51
1 | 1 #7
иваниваныч
Если речь о хрущевках, то можно предложить еще один радикальный способ, помимо того, что у Бахила: заменить балконы на лоджии со стенами, стоящими на своих отдельных фундаментах. Никакой архитектурной эстетики в тех зданиях нет, портить нечего. Наоборот, фасад оживится. Остальные способы (кроме алмазной пилы) дороги и малореализуемы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.11.2024, 15:41
1 | #8
Podpolie
Щас, пилить чего то. Неудобства. Еще уронят стену. У меня квартира в 5-ти этажке из настоящего советского кирпича толщиной стен не 510мм, а 640мм - 2.5 кирпича. Эстетика обалденная, ни капли наружной штукатурки с 1959 года - бывший ведомственный дом Треста "ШахтСпецСтрой". Не дом, а дот или форт.
Но балкон так себе. На ладан дышал.
Знаете что сделали? Причем всем 4-м подъездам, от 2-го до 5-го этажа. Обвязали рамой плиту и снизу сделали подкосы с упором в стену. Все из швеллеров. Но хорошо так покрасили. Снизу "рыхлый" бетон плиты пропитали и полечили штукатуркой. Не слазит ничего и не шатается под ногами. В принципе глаз не режет. Причем на период работ пол из шпунтованной доски, столик, табуретку и шкаф с балкона с барахлом не убирал.
Одна оговорка. Все балконы смотрят во двор. На улицу балконов нет. Поэтому никого не волнуют подкосы, особенно главных в законе городских архитекторов и дизайнеров. От московской реновации, общим советом жильцы отказались. Газосиликатные дома коренным мАсквачам не нравяться)))).
Да еще оговорка практически у всех балконы превращены в курятники или лоджии, т.е зашиты и застеклены. Подпорок не видно. Мои подпорки видно - 2-й этаж однако))). Но это от центра Москвы 13.2 км по прямой. Кого волнует архитектура окраин? Лично вообще как то фиолетово.
В квартире дети. Давно живу в поселке типа центральная усадьба бывшего колхоза. Тут тоже есть еще 2,3 этажные многоквартирные дома неизвестных времен постройки. Все тоже самое, но немного грубее выполнено. Сойдет.
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.11.2024 в 16:14.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 14:45
Stierlitz
видел в Новосибирске кирпичную хрущевуку (у нас стены 640мм), переоборудованную под офисы - все балконы бетонные и полностью восстановлены
у меня была мысль, что на старую арматуру сдолбили ветхий бетон и залили по новой. но это только догадки - истории как восстанавливали не видел и не знаю.
но все аккуратное и одинаково целое на всех балконах. и перила советские остались
в каждом офисе есть балкон для курильщиков - очень удобно
никакого остекления нет, полностью как при Хрущеве
только балконы непривычно голые и пустые
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 08:41
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Мы в Мариуполе когда восстанавливали, а там зачастую одни стены стояли, делали по 2-м схемам - или заводили шеллер в перекрытие и утепляли снаружи, или ставили 2 стойки от первого до 5-го этажа. Всё было повреждено пожарами, взрывами, поэтому на каждой плите решали, что рубить и сделать заново, что зачистить и ремсоставом.
olegrussia вне форума
Обследование балконной плиты r.zhiriakov Обследование зданий и сооружений 1 28.02.2023 16:53
Помогите с модификацией балконной плиты по серии Dedmorozzz Железобетонные конструкции 15 06.11.2016 23:36
Расчет балконной монолитной плиты трапециедальной формы Live8flo Железобетонные конструкции 4 29.04.2013 17:16
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
