Привязка размерных линий в AutoCAD и NanoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка размерных линий в AutoCAD и NanoCAD
Непрочитано 25.11.2024, 12:24 #1
TarasValerievich
Доброго дня. Столкнулся с некой проблемкой. В Автокаде работаю давно.
Как правило, черчу модель, создаю лист с видовым экраном и уже в нём масштабирую необходимый участок модели, проставляю размеры и надписи.
В некоторых случаях Автокад ни в какую не хочет цепляться размерной линией к модели, тем самым проставляя пространственный размер.
Перечитал много тем по этому вопросу. Некоторые говорят, что лучше размеры проставлять не в листе, а в самой модели. Но в таком случае теряется смысл масштабирования в листе с оформлением.
Открыл файл в Нанокаде. Там всё чётко работает.
Подскажите, кто сталкивался с этим вопросом. Что-то надо поднастроить или тотальный переход на Нанокад?
ID:	265628  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.11.2024, 13:02
name02
Сообщение от TarasValerievich Посмотреть сообщение
Ну почему-же теряется - для размеров в модели нужно использовать аннотативные размерные стили, т.е. высота текста размера будет зависеть от масштаба видового экрана, а на бумаге (в листе) высота текста всегда будет нужной величины.
Про "неприкрепляемость" размеров, проставляемых в пространстве листа к объектам видового экрана - лично я не сталкивался (к счастью).
name02 вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 14:23
Я бы попробовал dimlfac поставить в -1 (при этом ничего в листе не должно быть выбрано). Вроде бы так переменная называлась.
Изменить размер шрифта размерных линий KuVL AutoCAD 16 30.11.2023 12:44
Отступ размерных линий от объекта 10 мм, но выдает 7,67 или другое. AutoCAD 12. Stion AutoCAD 23 06.04.2017 09:02
AutoCad 2012 Привязка к объектам на заблокированных слоях Михник AutoCAD 0 04.03.2016 01:24
получение суммы размерных линий Shaft Программирование 4 10.06.2010 10:18
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
