Учет сейсмических нагрузок от оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет сейсмических нагрузок от оборудования
Старый 25.11.2024, 20:19 #1
Nkd2006
Добрый день, коллеги.
Проектируем установку шахтной печи. Печь состоит из металла, внутри футеровка, внутри постоянно находится шихта. Высота печи 35 м. Саму печь проектирует иностранная фирма (ИФ). Печь стоит на ж.б. основании высотой 10 м.
Основание проектирует институт из РФ (ПИ).
ИФ выдает нагрузки от оборудования: постоянные(П), длительные(Д), кратковременные(К) и сейсмические(С). Сейсмические рассчитаны не по нормам РФ, т.к. в их программе нет расчёта по СП 14. ПИ настаивает что им нужны сейсмические нагрузки посчитанные по СП 14. Это противоречие пока не удается устранить и в связи с этим начал погружаться в СП14.
Я являюсь связующим звеном со стороны заказчика, по образованию технолог.
Вопросы:
1. Нужны ли ПИ сейсмические нагрузки от оборудования от ИФ для расчёта?
Сомнения основаны на том что технологи не разбираются в вопросах сейсмики и выдают понятные им нагрузки(П,Д,К). Сейсмика же считается строителями при расчете основания. ПИ утверждает, что печь передает сейсмические нагрузки на основание на отм. +10 м и они должны быть предоставлены ИФ и учтены в расчете основания.
2. Согласно СП 14 к нагрузкам вводятся коэффициенты из таблицы 5.1. Я трактую этот пункт следующим образом. Проектный институт должен взять П, Д, К нагрузки умножить их на коэффициенты из таблицы 5.1 особую нагрузку на отм.+ 10 взять с коэффициентом k1=0.35 (таблица 5.2).
ПИ утверждает что сейсмическая нагрузка должна быть рассчитана с учетом коэффициентов из таблицы 5.1. Тут я не до конца понимаю логику расчета. Получается ПИ берет сочетание с учетом сейсмики и прикладывает их к основанию и далее считает эту модель в которой указывает сейсмику 8 балов. Т.е. получается что сейсмика берется от ИФ и потом еще раз трясется в программе.
В моем понимании ИФ должна учесть сейсмику чтобы их конструкция не рухнула, хотя и позиция ПИ имеет место быть с учетом высоты и веса оборудования (1600 т). Вероятно если она начнет качаться при землетрясении то возникнут дополнительные горизонтальные силы и моменты.
Предполагаю что ответы на вопросы очевидны строителям, но мне как технологу хотелось бы разобраться)
Старый 25.11.2024, 21:11
IBZ
Расчетчик МК
Вообще говоря, такую конструкцию нужно считать как единое целое: печь + ж/б основание. Желательно учесть также упругое основание под ж/б тумбой. Для такого расчёта вполне достаточно величин нагрузок и геометрии печи, передаваемой ИФ. Поскольку нужно учитывать совместную работу, иностранцы расчёт сделать не смогут в принципе, поскольку не знают геометрию и материалы постамента. Так что это дело ПИ.
IBZ вне форума
Старый 26.11.2024, 07:40
| 1 #3
Бахил
Вопрос конечно интересный. Просто ПИ не хватает квалификации.
Меняй ПИ. Пусть скажут спасибо, что вообще какие-то нагрузки выдали.
Сообщение от Nkd2006 Посмотреть сообщение
10 м всего или от нуля вверх или вниз?
Возможно надо считать всё вместе. Возможно во временной области. Всё зависит от конструкции фундамента.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Да. Ну так ПИ пусть и считает. Для расчёта достаточно массы и сечения стальной части.
Тебе ничего трактовать не надо. Что такое П, Д, К?
Нет. Всё считается ПИ.
Последний раз редактировалось Бахил, 26.11.2024 в 08:25.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2024, 09:09
Nkd2006
Меняй ПИ
Политика партии не позволяет. Поэтому и пытаюсь найти аргументы, чтобы переубедить ПИ.
Утверждает, что не может, т.к. печь сложная конструкция, сечение меняется по высоте, имеется обвязка из площадок, трубопроводов. Говорит чтобы определить сейсмику необходимо полностью прочертить печь.
Что такое П, Д, К?
Постоянные, длительные, кратковременные нагрузки.
Всё считается ПИ.
В следующем договоре это будет прописано в явном виде. Сейчас ПИ со мной не соглашается, ссылаясь на невозможность расчёта сейсмических нагрузок. Причины выше.
Nkd2006 вне форума
Старый 26.11.2024, 09:40
IBZ
Расчетчик МК
Простые "отмазки". Все площадки, трубопроводы и прочие обвязки - это как "муха села". Запросите их ориентировочный суммарный вес и просто введите конструктивный коэффициент. А изменение сечения по высоте ... это АРГУМЕНТИЩЕ . Кроме того, поставщик оборудования вообще не должен знать национальные нормы и считать по ним, а по своим нормам нагрузки от сейсмики выданы. Так что если инофирма пошлет Пи куда подальше, то будет абсолютно права
IBZ вне форума
Старый 26.11.2024, 09:41
| 1 #6
seregaxxl
*censored*
Я что-то не понял Вы пишете что они предлагают 2 раза сейсмику учесть как бы. Ну и пусть считают раз должны. Вам то какая разница? Вы с какой целью спорите?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Старый 26.11.2024, 09:47
Tyhig
А должна ли печь ломаться при сейсмике ?
Или не должна ?
Вот причина противоречий.
Заказчик должен принять на себя ответственность и ответить в тз.
Очевидно, что высокую печь невозможно при сильной сейсмике сохранить в сохранности.
Непременно треснет хотя бы футеровка. А скорее всего погнутся раскосы, детали.
Кто будет нести ответственность за это ?
Институт прав.
У них нет сечений, конструкций печи скорее всего. Заказчик недодал. Завод не знает.
Если бы и были, то ведь эти конструкции меняются.
Так как же вы предлагаете посчитать печь, если её нет на руках у расчётчика ?
И каким критерием ему пользоваться ? Ведь на конструкции печи не распространяются СП 16 и прочие нормы.
Допустим он посчитал, определил усилия и прогибы. Что дальше ? Как определить, что это хорошо или плохо ?
Заказчик должен дать критерии. Предельные деформации, прочность деталей, их критерии недопустимости.
А если и дать эти критерии. Что делать с футеровкой ? Она 100% треснет или даже выпадет при малейшей сейсмике. Как быть с ней ? Можно ли ей трескаться ? Или печь должна превратиться в бункер ?
А может расчётчик уже посчитал печь по своим понятиям, без исходных данных недодаденых от заказчика ? И она у него уже легла ? И он тупо боится и не берёт ответстенность за чужое изделие ? Печь то не его. С хрена ли ?
Заказчик понимает о чём речь ? Или нет ?
Если непонятно, тогда зачем спорить с институтом ?
А как перераспределятся усилия с огромной печи на фундамент при сейсмике ?
Это же не стержень в точку, не колонна.
Как именно печь будет давить и ломать фундамент при сейсмике ?
Ведь он и 10метровый может сломаться.
Всё что китайцы говорят надо делить на 10.
Должно быть 2 расчёта. И пи и завода.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2024 в 10:05.
Tyhig на форуме
Старый 26.11.2024, 09:53
Бахил
Для простого столбчатого фундамента вполне достаточно. Но, наверное, +10 не "простой столбчатый".
Фундамент должен быть рассчитан на те же нагрузки, что и печь. Поэтому "не по СП 14" простая отмазка.
Если фундамент рассчитывается не как "прострой столбчатый", то и все нагрузки, кроме технологических, собираются расчётчиком.
Бахил вне форума
Старый 26.11.2024, 09:58
Tyhig
Печь - сложная конструкция. К ней придётся крепить лестницы, площадки. Наверное.
Как быть с креном ? Где его брать предельный ? Заказчик даст ?
Где брать конструкции печи последней версии, которые каждую неделю разные ?
А если выстоит только фундамент в одних обломках ? Это тоже годится ?
Вообще позорище.
Чего, печь нельзя было в России заказать ?
Tyhig на форуме
Старый 26.11.2024, 10:02
Бахил
Offtop: "Скупой платит дважды". А не надо было самого дешёвого выбирать.
Всё есть в паспорте. Печь не "абстрактной модели", а вполне конкретной. ИФ и так много дала.
Приходилось считать фундаменты под грохоты и вибростолы. И обвязки котлов. Всегда всё весьма конкретно.
Бахил вне форума
Старый 26.11.2024, 10:23
Tyhig
Шо там есть в паспорте ?
Ничего.
Tyhig на форуме
Старый 26.11.2024, 10:31
1 | #12
vanAvera
Инженер
Питер
Вам просто нужен конструктор в службу заказчика.
Не лезьте в работу ПИ, просто потребуйте учет сейсмики по заданию производителя в расчетах и проекте. Если от производителя есть задание с нагрузками от сейсмики - это документ (печь, конечно же, должна иметь бумагу что оборудование можно устанавливать в данном сейсмическом районе согласно СП 14), а уже коэффициенты, направление сейсмического воздействия и прочие крепления печи к фундаменту по всем нормам СП14 - пусть голова болит у ПИ как у очень квалифицированного подрядчика.
vanAvera вне форума
Старый 26.11.2024, 11:04
Я тебя умоляю. Чем ПИ дороже, тем больше мозги выносит. Всякие гипромезы (лен, магнитогорск) выносят мозги и тупят ничуть не меньше средних ПИ. Вернее намного больше. А потом без всяких расчетов делают фундамент в три раза больше, чем если делать просто с запасом, просто потому что.
Сколько с буржуями сталкивался, всегда дают статические и динамические нагрузки. И этого всегда хватало для расчета фундаментов под динамическое оборудование. Обычно в договоре на поставку оборудования прописывается выдача задания на фундаменты. И у всех (европейцы, японцы, корейцы) производителей оборудования эти задания были плюс-минус одинаковыми и достаточными для ПИ.
Паспорт у буржуев отсутствует как явление. Есть обычно указания по монтажу (называться может по-разному), там и есть "задание на фундамент". И то, это ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если оборудование выпускается СЕРИЙНО. Печь - оборудование индивидуального изготовления и данные для ПИ и так приблизительные, поскольку даже масса еще не известна (еще не все прорисовано и учтено). Поэтому задание на фундамент рождается в процессе конструирования печи. Все там понимают, что данные, передаваемые заказчику предварительные и могут поменяться, вот и дают с запасом.
При землятресении печки придет кирдык (футеровке, газопроводам, оборудованию и т.д.). Рассчитывать на то, что после землетрясения 8 баллов можно будет эту печку отремонтировать и заново пустить наивно.
Требуйте с изготовителей нормальное задание на фундамент - план с указанием нагрузок статических и динамических. Можно совместно с ПИ.
Старый 26.11.2024, 11:06
IBZ
Расчетчик МК
Институт прав.
Мой опыт говорит о том, что никаких проблем получения таковых материалов от инофирм, как правило, не возникает. Почему-то уверен, что ПИ даже не пробовал делать такой запрос.
Да никакими. Я лично понял, что Пи будет отвечать только за тумбу и фундаменты. А сама печь нужна только для определения сейсмической нагрузки по нашим нормам.
Это проблема, когда в расчётных комплексах есть оболочечные и объемные элементы ??
А вообще, если в контракте пункта о выдаче сейсмики, посчитанных по нормам РФ нет, то ПИ может смело следовать "в сад". Переписать контракт? Попробуйте. Даже если ИФ на это пойдет, то сумма "приятно" удивит заказчика .
IBZ вне форума
Старый 26.11.2024, 11:14
Tyhig
IBZ,
ке ?
Конечно не проблема.
Сел и сделал.
Но нет данных о элементах и массах печи.
Tyhig на форуме
Старый 26.11.2024, 12:17
IBZ
Расчетчик МК
Старое, доброе высказывание "на этом форуме нет экстрасенсов" более не актуально .
IBZ вне форума
Старый 26.11.2024, 12:44
Tyhig
А ?
Я ошибся и впервые в истории завод дал свои чертежи расчётчику ?
Какое событие.
Или такое кругом ?
Плюнешь, а там уже всё всегда есть ?
Надо же, какой я недогадливый. Не угадал. Надо же верить. И всё будет хорошо.
Tyhig на форуме
Старый 26.11.2024, 13:05
IBZ
Расчетчик МК
Чертежи расчётчику на фиг не нужны. Для расчёта достаточно десятка параметров (геометрия и массы). Несколько раз я считал импортные конструкции, и с параметрами такого рода проблем не было не разу.
IBZ вне форума
Старый 26.11.2024, 13:08
drumbasser
Запросите ЦТ печи и посчитайте на сейсмику ваш фундамент. Если надо разбейте печь по высоте на несколько блоков и для каждого цт. Далее в расчет вводите жесткость сечения печи и считается спокойно.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Бахил
С кем вы работаете?
Выдают даже то, что мне нафиг не надо. Мне достаточно только точки приложения нагрузок и их величины.
А выдают весь агрегат в 3-х проекциях да ещё и с разрезом. Правда только с немцами приходилось работать.
Бахил вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок вручную. Grizly055 Лира / Лира-САПР 6 12.05.2016 23:06
Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок Giena374 Прочее. Архитектура и строительство 4 26.02.2015 15:06
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок Юрий Конструкции зданий и сооружений 39 31.03.2010 12:19
