Как присвоить имя или номер полилинии для последующей маркировки?
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Чистый автокад такого не умеет, или дин.блоки делать, или переходить на map/civil
p.s. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=164322 может это вам нужно? |
Так выкладывать нечего. Я хочу присвоить имя или номер полилинии, а затем использовать это имя или номер при маркировке полилинии. Например, ставлю выноску на полилинию и выноска автоматически заполняется номером или именем, которое хранится в полилинии. Либо какой-нибудь блок в виде круга устанавливаем на полилинию и внутри блока появляется номер полилинии или ее имя.
Mozgolom, насколько я понял из этой и предыдущих ваших тем, вы проектируете слаботочку, в т.ч. пожарку и СОУЭ. Возможно, сейчас надо решить - изучать программирование и потихоньку пилить собственные средства автоматизации, или идти к начальству с предложением о покупке CS SKS и CS OPS. Если, конечно, начальство нормальное, а не эффективные менеджеры.
Или посмотреть на возможности бесплатных BolidCAD и RubezhCAD. Или даже разработанных этими производителями семейств и приложений для bim (если смежники тоже в бим работают) Последний раз редактировалось kp+, 12.12.2024 в 12:30. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4599 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156284 Последний раз редактировалось kp+, 12.12.2024 в 20:56. |
Что такое "уровни"? Может размещать полилинии на разных слоях? Тем самым ты сможешь различать их друг от друга и выбирать те, которые принадлежат одному слою.
Вот например фрагмент участка с изолиниями (в виде полилиний), которые размещены на разных слоях. Каждому слою присвоен свой стиль. Это правда сделано для повышения наглядности восприятия рельефа. Но в теории, можно выполнить некоторую автоматизацию. |
Вставка блока в точку, в точку с поворотом, в центр полилинии, рядом с другим блоком | Сыч | Готовые программы | 4 | 24.02.2025 06:32 |
Как присвоить атрибуты для полилинии | romanov.gasu | AutoCAD | 60 | 19.02.2022 10:13 |
Можно ли присвоить XDATA сегментам Полилинии? | ===AAA=== | LISP | 2 | 19.07.2021 20:26 |
Помогите присвоить номер по классификатору | Flower_spb | Машиностроение | 8 | 21.12.2019 17:54 |
Можно ли полилинии присвоить доп. свойства посредством LISP | piter_ch | LISP | 1 | 20.11.2012 18:32 |
