Как подавить авто-подмену шрифта на simplex?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подавить авто-подмену шрифта на simplex?
Непрочитано 12.12.2024, 22:45 #1
shishoq
spb
Файл, присланный смежниками, открывается не с их шрифтами (например, bm431.shx), а с simplex-ом вместо них. Про е-трансмит не надо - им это бесполезно. Но при этом и в моём компе есть этот ихний bm431.shx, и я даже на всякий случай его ещё нашёл - скачал - и кинул дополнительно прямо в папку ихнего чертежа. Переоткрыл. И всё равно идёт автоподмена на simplex. Зашёл в настройки акада, СТЁР Font Mapping File и Alternate Font File - ваще стёр - ПОМОГЛО! Но в самом acad.fmp нет ни слова ни про bm431.shx, ни про simplex. А меня ещё бабушка в деревне учила, что акад подставляет шрифты, ЕСЛИ НЕ НАХОДИТ ИХ, ни в папке шрифтов, ни в папке чертежа. В чём же дело? Можно как-то открывать цивильно чужой чертёж без этих ломок - а то вдруг ента acad.fmp ещё понадобиться? Может какая хитрая переменная? пасиб
Последний раз редактировалось shishoq, 12.12.2024 в 23:25.
Непрочитано 13.12.2024, 09:33
_Roman_
В Параметрах - Путь доступа к вспомогательным файлам - Добавить - Обзор - C:\Windows\Fonts.
Соответственно в Fonts надо определенным образом добавить нужные шрифты.
_Roman_ вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 09:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от shishoq Посмотреть сообщение
Все-таки иногда полезно почитать Help
Замена шрифтов
Программа заменяет отсутствующий в системе шрифт другим шрифтом.
Задание альтернативного шрифта
Если используемый на чертеже шрифт отсутствует в системе, то он автоматически заменяется альтернативным шрифтом, заданным пользователем. По умолчанию используется файл шрифта simplex.shx. Если необходимо задать другой шрифт требуется ввести имя файла альтернативного шрифта в системную переменную FONTALT. Если используется текстовый стиль, содержащий большой азиатский шрифт, можно привести его в соответствие с другим шрифтом с помощью системной переменной FONTALT. По умолчанию эта системная переменная использует пару файлов шрифтов txt.shx и bigfont.shx.
В предыдущих версиях программы поддерживалось отображение шрифтов PostScript ® на чертеже. Так как в более поздних версиях шрифты PostScript не отображаются, в программе Autodesk используются шрифты, эквивалентные TrueType. Шрифты PostScript приводятся в соответствие шрифтам TrueType в файле соответствия шрифтов. Кроме того, при отсутствии какого-либо шрифта TrueType можно задать другой шрифт TrueType, но, чтобы избежать проблем, связанных с длиной текста или с переносами, следует убедиться в схожести этих шрифтов.
Если шрифт, применяемый по умолчанию, не поддерживает символы, вводимые пользователем в контекстном редакторе, подставляется альтернативный шрифт.
Коды CIF или MIF, введенные с помощью контекстного текстового редактора, теперь автоматически преобразуются для отображения реальных символов.
ПЫСЫ
Значит шрифт bm431.shx какой-то неправильный раз Автокад его не использовал, кстати
Последний раз редактировалось zenon, 13.12.2024 в 09:39. Причина: Постскриптум
zenon вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 14:00
1 | #4
AlexCondor
инженер
Поковырялся у себя, нашел этот, проверил, вроде работает.
Тип файла: zip bm431.zip (11.5 Кб, 13 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.12.2024, 08:11
1 | #5
АлексЮстасу
топограф, технолог
По аналогии с ttf предположу, что это нужно прописать в acad.fmp в конце списка самому - добавить строки с нужными шрифтами. Вроде:
bm431;bm431.shx
И пр.
По крайней мере, так желательно (нужно) для ttf.
... Вдруг понял, что точно не знаю, что означает первое "bm431". Наверное, название текстового стиля.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2024, 19:11
shishoq
spb
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
- спсибо, попробую
shishoq вне форума
Слетает высота шрифта в импортированной таблице dl1210 AutoCAD 4 29.08.2023 10:50
Альтернативное диалоговое окно шрифта rtyu AutoCAD 6 23.02.2016 09:30
Проблема с толщиной шрифта Loukin AutoCAD 26 12.06.2010 21:26
Обновление авто - развод или реальная возможность? Regby Разное 97 31.03.2010 17:50
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
