Сделать динамический блок массив для лесов и хси
Саратов
Саратов
Так тоже не работает. При отключении обеих ручек линейные параметры не включаются в цепочку операций, и даже при первом растяжении по краям не копируются элементы, хотя цепочка и параметры включены. или я что-то делаю не так.
Необходимо создать хитрый динамический блок с растяжением и массивом | SebastyanKnight | Динамические блоки | 3 | 03.06.2024 10:08 |
Можно ли сделать 3D динамический блок пленунов и адаптеров для канальных кондиционеров | djromis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 13.08.2022 12:21 |
Массив динамический блок | sentury | Динамические блоки | 1 | 15.10.2019 21:50 |
Как сделать динамический блок в виде равнобедренной трапеции? | porter_1900 | Динамические блоки | 5 | 28.05.2015 17:10 |
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? | Scrubber | Динамические блоки | 5 | 22.09.2010 22:29 |
