Как распределить момент из плоскости между ветвями колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как распределить момент из плоскости между ветвями колонны?
Старый 20.12.2024, 19:21 1 | #1
Алексей3
В старом СНиП II-23-81* в п. 5.3.5 момент из плоскости колонны распределялся пропорционально жесткостям ветвям. В СП 16.13330 в п. 9.3.6 распределяется пропорционально действующему в них продольному усилию. При этом получаются странные результаты:
а) при усилиях разных знаков момент из плоскости тоже разных знаков;
б) если усилие в одной из ветвей ноль, то момент полностью воспринимается другой ветвью;
в) если усилие в одной из ветвей - растяжение, то усилие сжатия во второй ветви больше суммарной продольной силы сжатия на колонну и момент из плоскости на эту ветвь больше, чем весь внешний момент из плоскости на колонну.
Нет ли ошибки в п. 9.3.6?
Последний раз редактировалось Алексей3, 20.12.2024 в 19:55.
Старый 21.12.2024, 09:30
Бахил
Смотря от какой нагрузки момент.
Ну да - может быть разного знака в общем случае.
Это же расчёт на устойчивость. Весьма виртуальный.
Последний раз редактировалось Бахил, 21.12.2024 в 09:40.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 21.12.2024, 12:39
Алексей3
От ветровой нагрузки (торцевая колонна).
Расчет на устойчивость может и виртуальный, а усилия для него тоже виртуальные?
Если моменты из плоскости разных знаков, то бимомент с депланацией получается? Такое может быть?
Алексей3 на форуме
Старый 21.12.2024, 13:51
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Просто методика достаточно приближенная. В СП 16 случай сжато-изогнутого элемента приводится к внецентренному сжатию, отсюда и странные результаты в случае растяжения в одной из ветвей или нулевого продольного усилия. Не очень верно, с моей точки зрения, и делить момент относительно оси Х-Х только пропорционально жесткостям ветвей, как предлагается делать в СНиП. Распределение этого момента, по идее, должно происходить прямо пропорционально жесткостям ветвей и обратно пропорционально положению центра тяжести. Последнее распре деление нужно потому, что все внутренние усилия п риложены именно по центру тяжести сечения.
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 22.12.2024, 14:56
1 | #5
Алексей3
Численный эксперимент в скаде не подтверждает формулу из СП:
а) момент из плоскости не меняет знак на ветвях с разными знаками.
б) момент из плоскости не равен усилие в ветви*ex.
Кроме того, раскосы нагружаются без поперечной силы.
(В файле "03_Разные жесткости ветвей" толщина пластин ветвей отличается в 1.2 раза).
Момент из плоскости решетки распределяется точно согласно старому СНиП - пропорционально жесткости.
Тип файла: rar 02.rar (25.5 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей3, 23.12.2024 в 10:40.
Алексей3 на форуме
Старый 23.12.2024, 07:12
Португалец
Structure engineer
All World
Алексей3 эксперименты с МКЭ очень часто показывают несоответствие со СП/СНиП, особенно, если использовать оболочечные элементы совместно со стержневыми. Почитайте у А.В. Перельмутера, он много об этом писал. При таком большом эксцентриситете, выходящим за пределы двухветвевого сечения - тем более.
Усилия в раскосах хоть как будут и без поперечной силы, если они прикреплены к ветвям, а ветви деформируются от продольных сил и моментов.
Немного добавил в ваш эксперимент "чистоты": приложил ваши загружения точно геометрически по центру тяжести. Результат несколько иной. Особенно изменились усилия в раскосах.
Тип файла: spr 01_1.SPR (297.6 Кб, 23 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Старый 23.12.2024, 09:39
Алексей3
Португалец, спасибо! Исправил 5 сообщение.
Алексей3 на форуме
Старый 23.12.2024, 12:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Смотрится как на пересечении диагоналей, что не есть ц/т.
IBZ вне форума
Старый 23.12.2024, 12:53
Португалец
Structure engineer
All World
Разве в симметричном в обоих направлениях сечении центр тяжести не совпадает с пересечением осей симметрии?
Старый 23.12.2024, 14:09
IBZ
Расчетчик МК
Конечно совпадает, но:
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 23.12.2024, 15:01
Алексей3
IBZ, сместил узлы на свободной оси колонне к большей ветви до ЦТ (на 52,7 мм), момент в ветвях из плоскости не изменился.
Последний раз редактировалось Алексей3, 23.12.2024 в 21:37.
Алексей3 на форуме
Старый 23.12.2024, 15:29
Португалец
Structure engineer
All World
В файле, который автор выкладывал изначально и который я редактировал, ветви были одинаковые.
Автор темы   Старый 23.12.2024, 21:33
Алексей3
В 5 сообшении в архиве два варианта в двух файлах скада, симметричная и несимметричная колонна для проверки распреределения по версии СНиП, которая подвердилась.
Алексей3 на форуме
Старый 23.12.2024, 22:42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алек[i]сей3 Посмотреть сообщение
Всё бы хорошо, если бы не одно "но", отраженное в том же СНиП II-23-81* в пункте 5.35: момент Му распределять между ветвями пропорционально их жесткостям (если момент Му действует в плоскости одной из ветвей, то следует считать его полностью передающимся на эту ветвь) Вот эта выделенная часть и вызывает сомнения: откуда появляется такая дискретность? Вот если момент находится в 1 мм от одной из ветвей, то распределяется пропорционально жесткости, а сдвинули на миллиметр, и сразу такой метод распределения "побоку". Поэтому в п.4 я и изложил метод распределения, свободный от этого недостатка, хотя нормами он и не предусмотрен.
IBZ вне форума
Старый 24.12.2024, 09:44
seregaxxl
*censored*
А в какой книжке написан ваш метод?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Старый 24.12.2024, 10:12
Бахил
В букваре.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 24.12.2024, 11:51
Алексей3
В СП такое тоже есть.
Можете составить модель в скаде, которая бы подтвердила вашу версию распределения момента из плоскости?
Считаю, что момент не может действовать в плоскости только одной ветви без передачи его на вторую, если колонна способна сопротивляться кручению. Не способна сопротивляться кручению колонна с решеткой только в одной плоскости, а не по каждой полке.
Алексей3 на форуме
Старый 24.12.2024, 12:23
Бахил
А скад, впрочем как и лира, не считает устойчивость поэлементно. Только общую.
Последний раз редактировалось Бахил, 24.12.2024 в 16:32.
Бахил вне форума
Старый 24.12.2024, 15:43
crossing
А скал, впрочем как и лира, не считает устойчивость поэлементно. Только общую.
Перефразируйте пожалуйста. О каких КЭ речь - стержневых или прочих?
crossing вне форума
Старый 24.12.2024, 16:32
Бахил
О любых.
Бахил вне форума
Усилеине двутавра на момент из плоскости Данил Медведев Металлические конструкции 10 17.03.2020 11:04
По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах? Евгений Попов Металлические конструкции 29 19.06.2019 15:29
Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков Kentavrikk_ Металлические конструкции 24 06.02.2017 23:04
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
