Расчет нагрузки от транспорта на причале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки от транспорта на причале
Непрочитано 16.01.2025, 14:36 #1
9rpamm
Добрый день, коллеги!
Ситуация заключается в следующем, есть причал , по документам указано что равномерно-распределенная нагрузка на нем 4-6-10 т/м2. Через участок с нагрузками 4-6т\м2 причал будет проезжать бензовоз (тягач + пустая цистерна 30-40м3) .Вопрос, выдержит ли причал проезд техники? Подскажите, как определить нагрузку на колесо?
Непрочитано 16.01.2025, 14:47
Komplanar
Offtop: А есть какие-нибудь гарантии, что бензовоз не проедет загруженный?..
Komplanar на форуме
Непрочитано 16.01.2025, 15:03
Podpolie
Offtop: Хороший вопрос...
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 15:47
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от 9rpamm Посмотреть сообщение
Паспортные нагрузки на оси нагрузки ищите, по конкретным маркам тягача и прицепа, их массу и распределение. Если есть весовая - просто на ней взвешиваете фактически.
Бим вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 16:08
Tyhig
Что пишут в обследовании причала ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 16:35
Menelay
проектирую мосты
можно по СП 35.13330, п.6.12
нагрузка на ось для двухосной тележки 11 тонн/14 тонн в зависимости от класса нагрузки (должно быть указано в техзадании).
Или по техпаспорту транспортного средства (пост #4). В своей документации обязательно указывайте на какую нагрузку запроектированы конструкции
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2025, 21:32
9rpamm
Есть, автомобиль разворачивается через зону ГТС после слива топлива.
Если авто не попадает на площадку слива топлива, то разворачивается перед ней (там далеко до причала)
В паспорте причала, в обледовании, в справочнике нагрузок на причал есть все, кроме разрешенных нагрузок от авто, поэтому и возник этот вопрос.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Думал об этом, только не могу понять до конца элементарного...
1. Допустим нагрузка на ось 6т, я ее делю еще на два колеса или нет? пополам?
9rpamm вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 09:11
Cfytrr
Питер
9rpamm,
ВСН 136-78 "Приложение 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА "
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 12:12
Бим
пенсионер
Украина
Да, поровну, тем более для порожнего автомобиля. Всякие там неравномерности и местные перегрузы коэффициентами надёжности и динамическими учитывают. Такие вопросы у мостовиков проработаны - определение грузоподъемности, пропуск СНН (сверхнормативных нагрузок, причем там не только масса имеется ввиду)...
У вас же по причалу погрузчики должны кататься, почему бы не сравнить нагрузки на колесо, если речь о проверке настила.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2025, 14:54
9rpamm
9rpamm,
по-моему это то что нужно! по крайней мере думаю можно на это ориентироваться. Благодарю!
----- добавлено через ~15 мин. -----
ну экскаватор стоял одно время и с причалом ничего не произошло... но у него больше площадь контакта.
Причал был ранее под складирование грузов, и под швартовку судов, чем и как грузили непонятно, ну и с грузами проще, есть значения с равнораспределенной нагрузкой.
Думаю тогда выдержит, если нагрузку делить и по всн в принципе нагрузка допустимая получается.
9rpamm вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 18:45
Тягач + пустая цистерна в пересчёте на распределённую нагрузку будет сильно меньше, чем 4 т/м2.
Непонятно в чём сомнения...
Автор темы   Непрочитано 21.01.2025, 12:40
9rpamm
спасибо за ответ. Собственно в этом и заключался вопрос, как пересчитать распределенную нагрузку от транспорта на покрытие.
9rpamm вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 14:04
Бим
пенсионер
Украина
Расчетный интерес зависит от конструктива настила, чего там на чем лежит, как распределяет - какая расчётная схема его элементов. Чем дальше от настила, тем меньше разница.
Пересчитывают эквивалентные нагрузки сравнивая возникающие усилия от одного и другого. Т.е. никакого выиграша в расчётах это не дает, чисто упрощение для распостраненных условий, которых у вас не наблюдается. Допустим у вас балочная плита сверху, с неким пролетом, ну и равняйте момент или поперечную силу от распределенной и сосредоточенной в расчетном сечении. Получите "эквивалент". Для момента в середине пролёта вот те стандартные ку ель квадрат на восемь и пэ ель на два, грубо говоря. Потому как в малых пролетах колесо все же площадкой прикладывают. Для поперечной силы на опоре формулки другие. Если там неразрезные плиты/балки - еще другие... Для каких нибудь фундаментов оно без разницы, для настила - может быть критичным (см. выше).
Бим вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 17:34
Podpolie
Поехали, углубимся в тему...
Формул для расчета и графиков полно.
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/259/4294846870.pdf
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 20:00
Чем больше раз я это читаю, тем меньше понимаю о чём вы говорите...
Чего там тень на плетень наводить? Давление под задней тележкой пустой цистерны практически никакое. Основная нагрузка будет от тягача. Даже если брать его габарит по контуру колёсной базы 5.5х2.5= 12,5 кв.м. Масса тягача с учётом максимально допустимой нагрузки на седло - 33.3 тонны.
Приведённая распределённая нагрузка от тягача на основание 33,3/12,5 = 2,66 тонны. С коэффициентом надёжности на динамичность нагрузки х1.4 будет 3,72 т/м.кв.
Один хер меньше, чем 4 тонны на квадрат.
Непрочитано 21.01.2025, 20:39
Бим
пенсионер
Украина
О том, что под колесами все работает на местную нагрузку, и никак она на квадраты не делится и в контурах габарита не размазывается. Методы расчета для различных исполнений конструкции под проезжей частью вполне себе имеются, хоть в проектировании мостов. Для разрезной балки переход от распределенной к единичной сосредоточенной дает коеффициент равный двум, для чего никаких таблиц не нужно, просто сопромат. Грубо говоря 4т на кв. метр зто колесо в 2т или 4т на ось. Нюансы зависят от конструкции и пролетов, о чем здесь ни слова, как и о схеме осей и нагрузок на них.
Еще раз - никаких общих "эквивалентов" в отрыве от конкретики просто не бывает, сравнивать нужно реально возникающие усилия в реальной конструкции.
Бим вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 21:12
Бим, ладно, желаете поупражняться - флаг в руки. Вам на пенсии видимо скучно очень
Непрочитано 22.01.2025, 01:35
Бим
пенсионер
Украина
Борьба с склерозом. Это не новости читать, где последние мозги потеряешь. И, да, выше упустил, что сказанное для пролета в 1м. А так Рэ= ql/2, здесь L- тайна, известная (или нет) ТС.
Бим вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 09:23
Podpolie
С этим подвижным транспортом надо разобраться раз и навсегда. ЕздЮт туда сюда... Даже наш известный товарищ пытался пробиться через мглу проблемы, но чего то дикое у него получилось.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...fb%26keyno%3D0
https://dwg.ru/dnl/15359
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 10:41
Cfytrr
Питер
Пусть сначала тс ответит что он хочет проверить, покрытие на причале от продавливания или причальную стенку на обрушение
Cfytrr вне форума
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки v.psk Железобетонные конструкции 6 06.07.2015 10:28
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
Расчет на аварийные нагрузки Dimitry Расчетные программы 1 10.02.2012 14:47
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
