Как посчитать нагрузку снаружи от воды на подземное сооружение в сейсмике ?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я слаб в сейсмике, но расскажу с точки зрения гидравлики.
Как ведёт себя вода при землетрясении? Она колеблется и волнуется. На какую высоту поднимаются волны? Плюс-минус на высоту добавленного гидростатического давления. Массу воды толкнули, с одной стороны образовалось избыточное давление (в метрах водяного столба), и примерно на эту высоту волна и поднялась. Чтобы раскачать свободную поверхность воды хватит совсем коротких толчков, если они войдут с ней в резонанс. Но можно ли раскачать воду в грунте? Кто-нибудь видел прыгающую воду в грунте во время землетрясений, как она прыгает в бассейнах? Нет. Потому что она практически связана с грунтом. Да, она может фильтроваться через него, но скорость этой фильтрации даже в крупном песке такая медленная, что ничего особенного при быстрых сменах направлений сейсмических толчков не произойдёт. В ней не будет дополнительного гидростатического давления. Но будет инерциальное, как и у любого другого тела при ускорении. И в любом случае эта вода будет оставаться связанной с грунтом. Раз ты не спрашиваешь, как посчитать давление грунта при сейсмике, наверное, это знаешь (а я не знаю). Вот и считай эту воду, как часть этого грунта. Плотность этого грунта бери с учётом воды. Массу тоже: масса всех частиц + масса воды во всех порах (это не то, что лаборанты могут измерить, но это можно посчитать). Все прочие характеристики принимай аналогично для максимально водонасыщенного гранта. Короче, считай, что у тебя воды нет, а есть просто единая сущность "грунт с водой" Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.01.2025 в 22:38. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Я, конечно, подозреваю, что она не будет особо сильно отличаться от обычной гидростатики, но всё же это нужно обосновать. |
Ясно.
Чуть что, будем требовать сту и нтс. Волшебные слова. А учёные пусть уже...
Ну чего, облом, Петрович?))). Посмотри тут. Старая макулатура мозги не испортит.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша | Batyr0212 | Металлические конструкции | 27 | 17.10.2024 03:36 |
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель | tixxi1 | Деревянные конструкции | 0 | 14.03.2016 20:09 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол | irkazlat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.04.2011 19:54 |
