Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?
Это же отечественная эмпирическая методика. Нигде.
Только напряжения.
По цветным картинкам:
"Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине z = Hc , где выполняется условие szр = 0,2 szg, szр – дополнительное вертикальное напряжение на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, szg – вертикальное напряжение от собственного веса грунта."
А откуда 0.2 там? Я думал 0.2 принимаем только в случае, если E<7 МПа СП 22.13330.2016: |
Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d? | konstryktor | Расчетные программы | 1 | 28.05.2020 10:44 |
Реально ли ультразвуковым методом определить длину и качество сцепления анкерного болта? | NOVICHEK | Обследование зданий и сооружений | 5 | 07.05.2020 23:23 |
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? | Liran | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2019 11:48 |
Как определить глубину заложения при ступенчатой подошве фундамента? | fyzest | Основания и фундаменты | 9 | 04.03.2018 02:05 |
