Как учитывать условную силу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учитывать условную силу?
Непрочитано 29.01.2025, 13:10 #1
Алексей3
В справочнике Кузнецова Металлические конструкции, 2 том, с. 38, 3 абз. есть указание о проверке вертикальных связей на условную силу от колонн.
  1. Эта условная сила должна учитываться в нагрузках на фундамент связевого блока?
  2. Эта условная сила должна учитываться совместно с ветровой нагрузкой?
Непрочитано 05.02.2025, 23:20
Tyhig
Вероятно, это фиктивная сила по СП 16 в отсутствии ветра.
Типа если нет горизонтальных сил, то вот случайную учтите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 19:42
Бахил
Кузнецова можешь смело повесить на гвоздик. Он ориентирован на полуручной счёт. Типа "Проминь".
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 21:03
| 1 #4
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Нет.
Нет.
Условная поперечная сила представляет собой силу, с которой одна конструкция при её потери устойчивости будет действовать на другую. Поскольку такая ситуация в принципе недопустима, то условная сила применяется в основном в тех случаях, когда реальных усилий и нет, например, для решетки сквозных центрально сжатых колонн. В любом случае учитывать условную силу следует только в случаях прямо предусмотренных нормами, без всяких расширительных толкований.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2025, 21:26
Алексей3
Ситуация недопустима, а сила допустима? Странно как-то. Думаю, ваше объяснение неверное.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 21:32
IBZ
Расчетчик МК
Мне остается только предложить Вам задуматься о самом понятии "фиктивная".
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2025, 21:41
Алексей3
Что такое условная сила написано в 7.1.16 СП 294.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 04:06
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нет.
Где-то в соседней теме про улучшения норм выкладывали запрос авторам СП - "надо ли условную силу с колонн на фундаменты передавать?". Ответ был - "Вы что, дураки совсем? Конечно, надо! А что ни в одном учебнике такого нет - так все учебники дураки писали. А добавлять про это в СП ничего не надо, там и так все между строк написано!".
Кстати, при таком ответе усилия в опорах надо добавлять везде, где в расчете был хоть один φ. Например, к моменту в болтах второстепенной балки, если у главной балки крутящий момент не учитывался, а φ был меньше 1.
Что такое условная сила написано...
...в книгах по тайным оккультным знаниям и методичках по НЛП. "Условный" - это боевое магическое заклинание. Сила, на которую наложен магический индекс "fic", становится невидимой для инженера. Он будет отрицать ее наличие, даже когда будет видеть ее на чертеже в учебнике, даже если сам будет использовать ее выводе формул по расчету на устойчивость, и даже если ему дать этой силой по голове.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 07:23
Бахил
"Условная" сила у Кузнецова никакого отношения к устойчивости не имеет. И никакая она не "условная", а самая настоящая.
Просто, если считаешь продольник "вручную", то усилие в вертикальной связи от вертикальных нагрузок не учитывается.
Собственно и во всех других учебниках оно не учитывается. Просто Кузнецов одним из первых посчитал на ЭВМ (МАРС-105).
Ну и узрел "лишние" усилия в вертикальных связях.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 08:18
IBZ
Расчетчик МК
Не-а, сила, о которой говорите Вы - это сила "обжатия", правда, она возникает только в крестовой решетке. Как определить эту силу говорит пункт 7.2.9 СП 16, но такой пункт был и в предыдущих нормах, действовавших задолго до выхода трехтомника под редакцией Кузнецова.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 11:49
Бахил
пункт 7.2.9 СП 16
Ты вопрос ТС прочитал?
При чём тут планки?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 13:54
Алексей3
При чём тут планки?
Какие планки?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 15:51
Бахил
Какие планки?
IBZ в курсе, у него спрашивай.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 17:03
IBZ
Расчетчик МК
В курсе. Никаких планок в этом пункте нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.02.2025, 16:45
Rane
Считаю, что IBZ прав, а Бахил воздух сотрясает и путает народ. Кузнецов пишет, как о условной поперечной силе, так и о усилии обжатия, разделяя их.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А у Вас не сохранилось этой информации? Этого ответа от авторов СП. Да и не факт, что все, что текущие нормотворцы говорят - это истина в последней инстанции
Rane вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 03:17
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Ссылка тут: Совершенствование СП 16.13330.2017 #105
Какие планки?
Железные, видимо. Это один из видов поддерживающих конструкций, которые ловят дополнительные усилия, возникающие в основной конструкции при потере устойчивости. И они удостоились персонального упоминания в СП. А многие другие такой чести не заслужили. С планками-то понятно: в фиктивной расчетной схеме (прямолинейной, с одной только N) в них усилий вообще нет, и, если не учесть Q явно, то им и сварка получится не нужна, только скотч. А вот со всякими связями - прогонами - балками - фундаментами - и.т.д непонятно что делать. Там вроде и своих усилий достаточно, по сравнению с которыми эти дополнительные обычно малы, и могут быть проигнорированы. А вот если не малы - тогда что? Плюнуть, потому что в СП не разжевано?
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2025, 09:30
Алексей3
По нормам условная сила получается одинаковая для:
  1. Условная сила в распорке сверху одноярусной стойки высотой L и силой N.
  2. Условная сила в распорке в середине двухъярусной стойки с высотой ярусов по L и силой N в обоих ярусах (распорки в середине и сверху).
Хотя по смыслу во втором случае должно быть больше в два раза или нет?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 03:40
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
По нормам при выводе этой формулы авторы смухлевали. Для упрощения что-то где-то сократили, или выбросили, или приняли пи=4, или влепили повышенный коэффициент надежности. И теперь никто не может воспроизвести расчет по этой формуле, чтобы понять, что там вообще учтено. Честный машинный счет по пожеланиям раздела 4 СП 16 ни у кого с этой формулой не сходится. В результате эта формула фактически запрещает машинный счет, а заставляет применять только ручной, в который подставлено именно это значение, потому что "так в СП, а нарушать СП строго запрещается". На форуме есть темы, где эту формулу куда-нибудь к расчету ферм применяют, и получают смешные ответы, зато по нормам.
Теоретически можно прогнать геомнелин до достижения Ry, и в предельном состоянии снять все усилия где надо - от планок до связей. Но всегда найдется тот, кто скажет "а по 7.2.7 ответ не такой; не смотри раздел 4, смотри раздел 7". И вопрос предельного состояния при устойчивости сам по себе веселый - см. темы про расчетные длины, типа этой: Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем..
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2025, 07:41
Алексей3
В 7.1.16 СП 294 смысл условной силы вполне логичен, ф. 26, насколько верна ее апроксимация по ф. 27 неизвестно. Катюшин на с. 765, 3 абз. показывает, что условная сила в сечении сжатого элемента и в его раскреплениях - разные вещи, но нормы их приравняли.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 07:49
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В СП294 Qfic меняется по синусоиде, а в СП16 она уже константа. Чтобы провернуть такое, нужно шарнирный стержень заменить на консоль, а нелинейный изгиб по синусу на линейный поворот - тогда получится линейный момент с постоянной производной. И удачи воспроизвести такую аппроксимацию в машинном счете, чтобы проверяющий не заметил.
Нубий-IV вне форума
Надо ли учитывать и как резонанс от ветра для рекламного щита размером ш*в=10*6,5м Алексей_Л. Конструкции зданий и сооружений 0 12.07.2024 10:57
Проверка связей на условную поперечную силу Сет Металлические конструкции 18 20.09.2017 02:42
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу semak Металлические конструкции 1 31.08.2015 13:54
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? Pyjama Металлические конструкции 11 20.06.2013 10:07
