Как настроить линейные размеры, чтобы они отображали градусы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как настроить линейные размеры, чтобы они отображали градусы?
Непрочитано 31.01.2025, 16:57 #1
chiffaliss
Добрый день, уважаемые форумчане!
В силу специфики моей работы я часто сталиваюсь с необходимостью построения разверток по круглым стенам. На даный момент все простраивается вручную в AutoCAD, но было выдано распоряжение о переходе на трехмерные модели.
В связи с чем хочу спросить, возможно ли в Tekla создать размер со своими параметрами, чтобы при построении линейного размера на развертке он показывал градусы. Как сделать такой размер в автокаде я знаю, а вот с Теклой так и не разобралась.
Для примера, прикладываю скрин оформления, как эти размеры выглядит.
Название: Пример размера в градусах.JPG
Непрочитано 31.01.2025, 18:21
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно, тэг или постфикс добавить, ^о^ или ^0^. Не пробовал сам, но должно сработать
Кореш вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 09:00
Nikolay1979
г. Ижевск
Alt+248 на цифрововой клаве °
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 12:17
gumel
Я бы сделал так:
В размерной линии нужно изменить следующие свойства:
1. Dim suffix -> ° (alt+248)
2. Dim scale linear -> 0.0382 - масштабный коэффициент (тут указан для радиуса 1500 мм)
Масштабный коэффициент вычисляется по формуле = 180/Pi/R, где R это радиус, а Pi это примерно 3.14159265
Прелесть в том, что эти свойства поддаются копированию на другие размерные линии через _matchprop
Либо, как вариант, можно сделать специальный размерный стиль (с определенными масштабным коэффициентом в зависимости от радиуса)
Название: Снимок экрана 2025-02-03 160245.png
gumel вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 12:18
1 | #5
Nikolay1979
г. Ижевск
Ветка про Теклу, а не про автоГад
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? inzh.konstr Revit 4 30.01.2020 07:40
Как настроить маркировку, чтобы часть текста находилась под выносной линией? AS 2017 manofhonor Advance Steel 4 02.12.2019 12:18
Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)? ig5po7 AutoCAD 7 08.06.2015 10:59
Как настроить AutoCAD, чтобы он печатал верхнюю линию рамки чертежа? Стилет AutoCAD 11 18.11.2011 09:38
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
