Автокад 2020, классика. Как изменить размер шрифта в панелях инструментов и в меню
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2020, классика. Как изменить размер шрифта в панелях инструментов и в меню
Непрочитано 04.02.2025, 06:40 #1
Строгино
Автокад 2020, англ., классический интерфейс
Прошу помощь: как изменить (уменьшить) размер шрифтов на панелях инструментов и в названиях меню?
Обвел на картинке во вложении
https://radikal.host/i/22wqFo
Непрочитано 04.02.2025, 07:47
tankist
Автокад при чем? В Windows меняется.
tankist вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 08:14
name02
Подскажи, пожалуйста, где менять и что менять, чтобы в указанных автором элементах изменился размер текста?
Если ты про это:
То эта настройка влияет только на размер текста меню и т.п.:
Название: Размер текста 100% и 150%.png
Размер текста в указанных автором поста не меняется:
Название: Размеры в панелях 100% и 150%.png
name02 вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 09:13
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А так:
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 09:21
name02
Это же только на размер значков на рабочем столе влияет...
Но, тем не менее, я попробовал - не влияет никак на автокад.
name02 вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 10:36
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
А это?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2025, 16:35
Строгино
Спасибо всем принявшим участие
Да, размер текста Меню в Автокаде меняется ползунком в Windows.
Но размер текста в панелях инструментов (названия стилей) остаются неизменными, как быть с этим?
Последний раз редактировалось Строгино, 04.02.2025 в 17:04.
Строгино вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 23:13
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Строгино Посмотреть сообщение
В редакторе реестра идите в HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop\\WindowMetrics
Там есть свойства CaptionFont, IconFont, MenuFont, SmCaptionFont и т.д., что соответствует шрифтам надписей, окон и т.п.
В строке 000000 первое значение нужно изменить на F5 или F7 или F8, что равняется размерам шрифтов 8рх, 7рх и 6рх соответственно. Может и F9 можно, не пробовал.
Ну это, разумеется, применится ко всей системе, а не только к акаду
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 04:45
простой
как вариант установить масштаб 100%
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2025, 11:38
Строгино
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Ага, почти успех )
Методом перебора обнаружил: за размер шрифта в названиях Cтилей отвечает свойство "MessageFont" (см. картинку)
Но, изменение значений в любом из свойств: CaptionFont, IconFont, MenuFont, MessageFont, SmCaptionFont, StatusFont - не привело к изменению размеров шрифтов в панельках ByLayer, ByColor
Спасибо, еще бы с ByLayer(ами) разобраться...)
Строгино вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 12:09
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Ага, почти успех )
Offtop: Какая то кривая сборка автокада. Может другую установить лучше.
Непрочитано 05.02.2025, 13:00
kopekopa
типа инженер
Может забыли перезагрузиться после последней попытки ввода? У меня меняются шрифты везде. Либо акад 2020 цепляет эти свойства из своих библиотек, т.к. у меня 2019
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 13:09
name02
Вопрос - как эти изменения сказываются на внешнем виде Windows?
name02 вне форума
Как решить проблему вызова контекстного меню объектной привязки при работе с трекпадом в Автокад Мак ОС? Torawhite AutoCAD 4 06.05.2022 08:35
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
Пропало меню и панель инструментов kolenval85 AutoCAD 8 31.05.2014 11:43
Как вернуть корректное отображение шрифта в меню и панели инструментов? dwgg AutoCAD 15 30.07.2013 11:18
