Как обозначается монтажное положение электродвигателя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как обозначается монтажное положение электродвигателя?
Непрочитано 07.02.2025, 13:30 #1
ЁХАН
Павлодар
Доброго всем дня! Есть червячный одноступенчатый мотор-редуктор с монтажным положение У5, т.е. расположение электродвигателя вертикальное валом вниз. Монтажное положение У5 обозначено конкретно на шильдике редуктора. Как и где в таком случае обозначается монтажное положение электродвигателя? Или для электродвигателя нет разницы в каком положении монтировать? Мотор редуктор европейский фирмы CHIARAVALLI.
Непрочитано 07.02.2025, 16:24
westdm
В вашем случае монтажное исполнение электродвигателя будет IM3011, или IM3611 в зависимости от вида фланца крепления к редуктору.
westdm вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 17:03
https://docs.cntd.ru/document/1200011346
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ
Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа
Непрочитано 08.02.2025, 14:19
Сообщение от ЁХАН Посмотреть сообщение
Для электродвигателя принципиально только положение монтажной коробки.
Монтажное положение редуктора существует только для того, чтобы на заводе редукторов знали сколько масла в него залить.
Непрочитано 10.02.2025, 08:16
А вот не соглашусь. Есть редукторы у которых разъём корпуса иначе устроен и лапы не там присобачены на разные монтажные положения, не говоря уже о заливных/сливных пробках
Непрочитано 10.02.2025, 09:45
Принимаю возражения ) Я, в основном, имел дело только с червяками, там у боксов нет никаких лап.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2025, 12:17
ЁХАН
Павлодар
Я где-то читал (сейчас не найду) что от монтажного положения может зависеть наличие или отсутствие усиленной манжеты, возможно и другие конструктивные различия у редуктора, но возможно каждый производитель делает по своему, тем более европейские
ЁХАН вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 07:22
Да банальный цилиндрический редуктор с вертикальным положением осей и горизонтальным _сильно_ различается
Особенности технических требований на ТДМ с посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя nuzhnoff Машиностроение 2 15.12.2024 16:25
Разрыв таблицы AutoCAD. Как поменять положение части таблицы программно? mik2012w LISP 4 15.05.2024 15:21
Как изменить положение начала координат, задав положение точки с известными координатами. maria_past Программирование 17 19.07.2021 16:57
Как привести монтируемый оконный блок в проектное положение? На каких физических зависимостях производится эта операция? Truboklad Технология и организация строительства 13 04.04.2019 15:42
Как сделать вращающийся механизм, который при отсутствии нагрузки возвращается в начальное положение? zubilo Машиностроение 26 20.10.2012 16:49
