Нужно ли утеплять разрушающиеся огненные и вентиляционные каналы при их обшивке профлистом в данном случае?
Вентканалы утепляют для того, чтобы на внутренних стенках не образовывался конденсат. Скорее всего, из-за конденсата они и разрушаются, фотографий никаких не приложено к вопросу.
P.S. Чёт у вас размеры каналов внутренние и наружные не особо ... в типоразмер укладываются. Последний раз редактировалось Komplanar, 08.02.2025 в 16:29. |
Вообще все по проекту сделано, архитектор говорит, что все дело в глубоком шве, из-за этого сыпится труба. Про типоразмеры - есть такое, что они не соответствуют размерам немного, по визуальному осмотру считали фактические размеры каналов, по кирпичам так сказать. Да и процент обрушения не большой (по фото видно). Главный вопрос сейчас нужно при обшивке каналов снаружи металлопрофилем утеплять их или нет? Я склоняюсь, что не надо, так как огневые каналы для камина и пиролизного котла - уже содеражт сэндвич трубы 200 и 150 мм диаметром, где пространство между самим каналом и сэндвич панелями просыпаны перлитовым песком. А в вентканалах разрушения внутренних стенок замечено не было, а вот внешние отщелкивают местно, как и другие. Хотя некоторые уверяют, что утеплять обязательно! Может заинтересованы в доп. работах!? |
Кирпич разрушается не столько из-за швов, сколько из-за того, что он пустотелый. Дымоходы и вентканалы выкладывают только из полнотелого кирпича. Тут сначала не обшивать надо, а перекладывать всё. Утепление нужно делать для того, чтобы не образовывался конденсат (из-за чего всё и разрушается), как правильно пишет Komplanar, и улучшалась тяга. Обшивка профлистом - это защита утеплителя.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.02.2025 в 00:58. |
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? | Саразан | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.01.2013 23:58 |
Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия | Vavan Metallist | Железобетонные конструкции | 8 | 02.11.2012 12:50 |
Нужно ли утеплять основание крыльца? | olyaamart | Основания и фундаменты | 4 | 19.03.2012 08:19 |
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2011 21:23 |
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? | Svolo4 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 26.10.2009 17:07 |
