Газосиликат и 5 этажей
Инженер
Провинция
Самара
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
У меня на столе бумага от завода изготовителя где написано:
Блок из ячеистого бетона стеновой мелкий ГОСТ 21520-89 Технические характеристики: марка по плотности 500-600 кг/м3 Коэфф. теплопроводности 0,14-0,16 Вт/мС (Д-600) прочность на сжатие М25, М35 (25-35) кг/см2 Морозостойкость не менее F25, огнестойкость 3 часа Отпускная влажность с завода не менее 35% Верить? |
Такие бумажки делает как правило отделы маркетинга или продаж. Я и не такие видел. Когда я увидел сайт нашей (в прошлом) организации у меня волосы дыбом встали. Там такие анекдоты написали про выпускаемую продукцию, что я смеялся год, потом уволился.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Когда покупал ячеистые бетоны (блочки) для коттеджей, то консультировался с производителями/поставщиками. Поскольку у нас - ограждающая стенка, ненагруженная ничем кроме "самоёсобой"...
Так вот, для ПБ(ГБ) 600..800 кг/кбм мне было сказано - "Два этажа"! Я делал стенки 3000+3000+3000(на фронтон) с тремя монолитными поясами и довольно частым армированием сеткой 50х50х2,5. Вообще скажу - неприятный это материал... Надо все эти ячеистые бетоны монолитить в Ж/Б каркас-этажерку. ИМХО. |
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
http://rpv.by.ru/page917882.htm
Мое мнение - газосиликат лучше использовать тока как самонесущие ограждающие конструкции (и то не во влажных условиях). У них хорошие показатели по теплопроводности, но не более того. А в качестве несущих конструкционных материалов использовать кирпич иль бетон начиная с B15 и выше (как СНиП рекомендует) |
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Гравный конструктор рассказывал, что они ходили обследовать дом, где 5 этажей и наружные самонесущие стены сложены из газосиликата в конце 80-хх. Так под собственным весом стена в уровне лестничной клетки 5-го этажа опустилась на 15см. Я понимаю, что с тех времен технология ушла вперед, но всетаки....
Конструирование нижних этажей кирпичных зданий | drm | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 08.12.2011 15:16 |
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. | DreCatcher | Технология и организация строительства | 12 | 17.04.2008 11:34 |
метод подъема этажей | Tat | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.09.2007 19:56 |
Экспорт планов этажей из AutoCad в формат *.ai | Astropole | AutoCAD | 1 | 14.07.2006 14:22 |
Ищу программу для рисования планов комнат и этажей домов! | Dimchiko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 25.05.2005 16:34 |
