Штукатурка по керамической плитке
Плитка разная бывает. Смотря какое покрытие. У Вас наверное старое панельное здание ,то там она условно сказать керамическая. Делал на балконе 9-ти этажки 69 года постройки. Там конечно еще та плитка - мелкая и шершавая)))). Она от времени местами отходит. Где отколупалась, где нет. Покрасил бетоноконтактом и сетку набил. Чашкой работать не хотелось - пыльно очень.
https://www.remotvet.ru/questions/36...np7m3755874669
В старых домах пористая. Но бетоноконтакт вещь. Если даже на глазурованную поверхность накапаешь и не сотрещь, потом только ножом скоблить - все расцарапаешь. Скорей всего потом не контакт по грунтовке оторвется, а глазурь не выдержит, от плитки отойдет.
Штукатурка по старой керамической плитке — это сложная задача, так как плитка имеет гладкую поверхность, что ухудшает адгезию штукатурки. Чтобы добиться хорошего результата, важно правильно подготовить поверхность. Рассмотрим ваш вопрос подробнее:
1. Грунтовка глубокого проникновения Грунтовка, такая как CERESIT CT 16, действительно улучшает адгезию, но на гладкой поверхности плитки её может быть недостаточно. Она работает лучше на пористых материалах, а плитка не обладает такой структурой. Если вы используете только грунтовку, есть риск, что штукатурка со временем начнёт отслаиваться. 2. Шлифовка поверхности плитки Шлифовка плитки — это важный этап для улучшения адгезии. С помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки можно создать шероховатость на поверхности плитки, что значительно улучшит сцепление штукатурки. После шлифовки обязательно удалите пыль и нанесите грунтовку глубокого проникновения (CERESIT CT 16). 3. Нанесение штукатурки После подготовки поверхности (шлифовка + грунтовка) можно наносить универсальную цементную штукатурку Ceresit CT 24. Толщина слоя в 20 мм допустима, но важно наносить штукатурку в несколько слоёв, особенно если поверхность неровная. Первый слой можно сделать более тонким (5-7 мм), дать ему высохнуть, а затем нанести второй слой. 4. Дополнительные рекомендации Если есть возможность, используйте армирующую сетку для штукатурки. Это особенно актуально при больших толщинах слоя (20 мм и более). Сетка предотвратит растрескивание и улучшит прочность покрытия. Убедитесь, что плитка хорошо держится на стене. Если есть участки, где плитка "бухтит" или отслаивается, их нужно удалить и заделать цементным раствором перед штукатуркой. 5. Опыт других мастеров Многие специалисты сталкивались с подобными задачами и рекомендуют обязательно шлифовать плитку перед нанесением грунтовки и штукатурки. Без шлифовки риск отслоения штукатурки значительно выше. Также важно использовать качественные материалы (грунтовку и штукатурку) и соблюдать технологию нанесения. Вывод: Шлифовка плитки обязательна для улучшения адгезии. Грунтовка CERESIT CT 16 наносится после шлифовки. Штукатурку Ceresit CT 24 наносите в несколько слоёв, при необходимости используйте армирующую сетку. |
Вы как будто менеджер пытающийся нам продать CERESIT CT 16)))).
Все на том сайте так и написано. Сетка нужно металлическую ромбическую (0.3мм проволока) и подумать, где дюбеля забивать - наверное лучше в стыках. Но не факт. Пластиковая это под шпаклевку. Большая площадь у Вас штукатурки? Лучше шлифануть если не мешает никому пыль.
Судьба такой у Вас. Риск. Глазурованная поверхность не стойкая. А если еще попадет влага в этот контакт во времени? Или перепад температур? Как поведут себя силы адгезии на этой поверхности? Ведь это внешняя сторона здания и подвержена климатическим воздействиям.
Зависит от характера Вашего объекта, объемов и мероприятий. Если есть адекватный заказчик, который понимает все риски связанные с тем или тем решением, пускай тоже подумает перед подписанием ТЗ.
witsoon77, просьба изменить название темы "Штукатурка по керамической плитке" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему? Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения. Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Утепление наружных стен из панелей с наружным слоем из глазурованной керамической плитки | svetlana_ya88 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 03.06.2022 20:07 |
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? | Wild Mechanic | Обследование зданий и сооружений | 17 | 15.07.2019 17:01 |
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом | Evgeniya | Архитектура | 5 | 04.02.2011 08:39 |
Как конструируется утеплитель и наносится штукатурка на стену 380 мм? | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 13:18 |
Штукатурка. Подскажите!!! | Evgeny17 | Технология и организация строительства | 3 | 16.11.2007 10:48 |
