Считается ли ниша для прохождения стояков ХВС и ГВС зоной квартиры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Считается ли ниша для прохождения стояков ХВС и ГВС зоной квартиры?
Непрочитано 21.03.2025, 17:25 #1
Fyhque
Добрый день!
Возник вопрос по поводу последнего предложения п.11.17 СП30.13330.2020: "Воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками размещать внутри квартир не допускается.". Распространяется ли этот пункт на случаи стояковой разводки систем, когда ниша проходит в санузле?
Автоматические воздухоотводчики относятся к общедомовому имуществу, а зона стояков зашивается с установкой люков для обслуживания. Считается ли это все еще зоной квартиры?
Появилось ощущение, что речь должна идти про коллекторную разводку систем.
Если все же установливать автоматический воздухоотводчик нельзя, как быть? Установка ручных противоречит данному пункту (п.11.17 СП30.13330.2020). Следует всегда в таких случаях выводить воздухоотводчики в места общего пользования (или на технический этаж, если такой имеется)?
Буду рад и благодарен, если поделитесь опытом)
Непрочитано 26.03.2025, 12:07
1 | 1 #2
Tyhig
Стояки ВК и газа следует делать за пределами квартиры. На лестницах и в коридорах к квартирам. Это удобно.
Площадь квартиры считается по Инструкции БТИ. В ней всё на высоте 1/3 до потолка. Примерно на уровне 1-1,2 м. Там часто изменения, следите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 14:52
compound
Стояки ВК следует делать за пределами квартиры
Ни разу не видел квартиру со стояками ВК вне квартиры
compound вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 18:25
Podpolie
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Я тоже. Но воздухоотводчик это жесть. Их надо впихивать наверху, на самой высокой точке. Значит техэтаж. Эти воздухоотводчики время от времени закоксовываются отложениями и перестают работать. Проверка простая - постучать по нему отверткой или просто пальцем. Не бухтит - конец ему))). Они и текут - если поплавок внутри по другому забьется. Поменять то их не проблема, если перед ним стоит отсечной кран. Но хозяин квартиры сантехник? А пускать в квартиру толпу с управляющей конторы кому охота. У него в стояке краны и счетчики, а еще и эта штуковина....?
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 19:15
SetQ
Петрозаводск
Я в такой живу, точнее, у нас в санузле дверка в шахту с В и К, а у соседей - нет дверки, только ввод-вывод.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 19:27
Shar
Правильно написано в п.11.17 СП30.13330.2020: "Воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками размещать внутри квартир не допускается".
Прежде чем рассуждать...надо хотя бы ориентировочно понимать: что такое воздухосборник и что такое воздухоотводчик.
На воздухосборник ставится воздухоотводчик, так же воздухоотводчики ставятся на радиаторы и т.д......Это совершено разные по назначению и по конструктивному исполнению оборудование.
Воздухосборник в квартире не ставят...воздухоотводчики ставят
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2025, 13:17
Fyhque
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Конструкция воздухоотводчиков для труб такова, что сперва идет небольшой воздухосборник, т.е. сосуд, в котором будет накапливаться воздух из системы, а затем автоматический клапан, который будет открываться и выпускать накопленный в системе воздух.
Тем не менее и тот и другой размещать можно, ниша под стояки не считается квартирой, а считается общедомовым имуществом. Я на месте не сидел, поискал информацию. Распространены судебные практики, когда при покупке квартиры жильцы подают в суд на компанию-продавца за то, что они не вычли из общей площади (при подсчете суммы) нишу под инженерные коммуникации. Полагаю, что все-таки можно не уводить на технический этаж или в подъезд. Подадим в экспертизу, там посмотрим, что скажут.
Спасибо за ответ, был рад увидеть ответ заинтересованность в вопросе
Согласен, однако не всегда мы можем идти против технического задания, инструкции были полезны, спасибо за заинтересованность в вопросе
Fyhque вне форума
Непрочитано 29.03.2025, 14:27
Shar
Fyhque...какие сосуды???Какой автоматический клапан????...Чё ты голову людям морочишь......сперва прочитай что такое воздухосборник(именно для системы отопления)..и что такое воздухоотводчик..потом пиши советы
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 08:11
Fyhque
Причем здесь вообще система отопления? Речь идет про ГВС, найдите по первой ссылке автоматический воздухоотводчик и изучите его конструкцию, если уж вам так интересна дискуссия.
Fyhque вне форума
Что считается стеной закреплённой/не закрепленной в верхнем сечении IMa Железобетонные конструкции 7 29.03.2024 07:38
Приёмка квартиры от застройщика по ФЗ-214 Shakaluka Прочее. Архитектура и строительство 43 23.05.2018 09:22
Возможен ли стык стояков ГВС, ХВС из разных материалов труб в санузле квартиры Павел К. Инженерные сети 7 23.07.2017 10:18
Должна ли, площадь проёма (1.2 м) без двери учитываться при подсчёте площади квартиры? freshman Архитектура 12 28.05.2014 20:37
Количество струй из стояков Route Инженерные сети 7 20.06.2011 14:30
