Несущая стена с вентканалами - как правильно считать на прочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Несущая стена с вентканалами - как правильно считать на прочность?
Непрочитано 24.03.2025, 09:36 #1
tigra-18
Нужна помощь знатоков как правильно считать такие стены? Стена толщиной 380 мм, здание трехэтажное административное, площадь вентканалов на 2-ом этаже - около 50% от площади стены, опирание плит с обоих сторон. Перенести вентканалы некуда.
Конструктивно я заложу арматурные сетки в эту стену, но нет уверенности поможет ли это. Исполнителей кладки я не контролирую, а у них в приоритете скорость кладки, а не ее качество. Соответственно перевязка и обеспечение толщины растворного шва для них почти пустой звук.
Непрочитано 24.03.2025, 10:08
Tyhig
Хороший вопрос. Никто не знает, как считать вентканалы. Норм нет.
Формально жёсткость кладки понижается. Получается податливый шарнир в стене... Может треснуть.
Думаю, что действуют обычные правила для кладки.
Внецентренное сжатие (пройдёт) каждой условной полосы (условные упрощённые проверки вручную частей кладки углов, простенков, Т), горизонтальный изгиб от ветра, горизонтальные растяжения из МКЭ < расчётного сопротивления или чего там (не помню/не знаю). Но и W и I меняется дырками.
Но это будет туфта. Разница с дырками будем мала.
Можно исключить в расчёте перевязку. Тогда опять же стенам ничего не будет. Тоже туфта. Для жёсткости зданию скорее всего хватит остатков и без вентканалаов.
Я бы фундаментами там сделал очень равномерную осадку. Много фундамента. Мало осадки. Для кирпичных стен это основная проблема.
В жилье эта проблема решается отдельными вентблоками. Там их не пихают в несущие стены, а ставят рядом. Используются сборные вентблоки, ставятся обычно возле лестничных клеток и лифтов со стороны последних. Стены целые.
Вообще не надо делать вентблоки в стенах. Даже на 3 этажа. Это уже плохо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 10:19
2 | #3
compound
Раньшн же как-то делали. Из серии 1-447с-43 Пятиэт. Жил. Дом на 56 квар. (кирпич)
Название: Снимок экрана 2025-03-24 101832.png
compound вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 11:25
Shar
Если посмотришь повнимательней....приложенная картинка из типовой серии....вентканалы опираются на плиты перекрытия вообщето
Тип файла: pdf Вентканалы.pdf (3.14 Мб, 125 просмотров)
Shar вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 11:30
| 1 #5
mainevent100
Участки с вентканалами считаются обычно, по СП 15 - приведенное сечение с учетом пустот, по нему приведенный радиус инерции, по нему гибкость простенка, потом "фи", площадь сжатой части приведенного сечения и т.д.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 11:08
CaPoBcKuY
Инженер-конструктор(III кат.)
Не уверен, что в корректном режиме посчитал кладку. Рабочие планирую проделать проёмы под вентканалы в несущей стене в соответствии с чертежом. Толщина стены 380 мм. Расчёт выполнил в режиме "Внецентренно сжатые столбы" с эксцентриситетом 150 мм
----- добавлено через ~46 мин. -----
Offtop: В продолжение предыдущего сообщения... А вот корректность расчёта под сомнением, отсюда и вопрос. В каком режиме считать подобные стены?
Название: Снимок экрана 2025-05-26 110547.jpg
ID:	268248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-05-26 110807.jpg
CaPoBcKuY вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 04:54
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть на того гения, который закладывает на такие габариты "кладочный" размер 350
Или у вас нестандартный размер кирпича?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 09:04
1 | #8
Tyhig
Короче говоря, если на плане сделать эти 6 вентканалов, то высокое здание минимум треснет.
Надо делать отдельные сборные или кирпичные вентканалы. Вне стены.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.05.2025 в 10:12.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 11:40
CaPoBcKuY
Вопрос снят. Всё в целом корректно, за исключением случайного эксцентриситета.
Размер кирпича стандартный, 250х120х65. Проёмы заложили до меня архитекторы судя по всему(не видел ни единого конструктора в РД). Мне надо было разобраться, понесёт ли данная стена собранную нагрузку в 2,12 т/м.
Offtop: Вот такое нам нравится. Но это коттедж двухэтажный с подвалом. Сверху нет сосредоточенной, а плита монолит.
Непрочитано 27.05.2025, 14:46
Tyhig
Ну тогда и пусть трещит. Бейте, что хотите.
Эта стена разделится на 3 вертикальные полосы трещинами.
Конечно, каналы прочнее было бы дать с другой стороны стены. Где уже есть проёмы на разрезе.
Расчёты тут не имеют смысла.
Но, что понесут отдельные разделившиеся трещинами полосы посчитать всё же можно попытаться. Но это зависит и от осадок фундамента, и от нагрузок.
И сомнительно, что такие гигантские стены не выдержат мелкие дачные нагрузки.
В качестве мероприятия можно пересчитать весь фундамент в МКЭ. И узнать разность осадок соседних погонных метров. И оттуда же ещё и напряжения в стене можно пытаться получить (но для этого узла уже фантастично). Ну ипо расчётам, что-нибудь придумывать.
Вероятно, что это не надо и всё будет хорошо.
Может быть даже стена не разделится.
И, конечно, нельзя в такие стены давать распор по верху. Он бы её разрушил. Тогда там надо перераспределяющие балки-пояса с расчётом на горизонтальный распор и соответствующее армирование. И трение на опорах такой балки.
Tyhig вне форума
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? varf1985 Железобетонные конструкции 2 07.11.2014 06:26
несущая стена 250 aDolphin Конструкции зданий и сооружений 7 05.01.2011 12:24
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
Несущая монолитная стена 15 см. Lovipodachu Железобетонные конструкции 52 23.04.2010 05:35
