Стук из вентиляционной шахты в монолитно-кирпичном многоквартирном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стук из вентиляционной шахты в монолитно-кирпичном многоквартирном доме
Непрочитано 03.04.2025, 08:38 #1
Svetlanaa
Доброго времени суток! Люди добрые помогите, подскажите, что делать. Дом 26 этажей, монолитно- кирпичный, 2023 года постройки, отопление крышное-котельное. Квартира на 25 этаже. На лестничной площадке на этаже постоянный стук ( файл приложила, записывала на диктофон). Стук в любое время суток, может быть тишина на несколько часов, может на несколько минут, стуки разные, то сильно громкие, то потише. Если днем не прислушиваться, приглушают различные другие звуки, то ночью невозможно заснуть. Заселилась в дом первая, звуки были изначально, т.е. соседи никто ещё в доме не жил. В ТСЖ обращалась, сказали техник проверял на крыше, ничего не нашёл, днём приходил ничего не услышал, просто ремонт делают... Красным кружком на фото обвела, откуда стук, квартира - галочка.
Тип файла: zip archive (1).zip (1.29 Мб, 41 просмотров)
Непрочитано 03.04.2025, 09:09
иваниваныч
Либо связано с работой крышной котельной, либо в вытяжной венткамере бомжи ремонт делают. Либо рептилоиды.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 09:52
1 | #3
Tyhig
На удары от ветра очень похоже.
Может быть стук секций здания друг о друга. От ветра. Слишком малый зазор между секциями и плохой фундамент. Маловероятно всё же. Но вот как причина.
Надо смотреть шов. Может быть разбирать его и замерять ширину. Если бьёт он, то думать о заполнении. Может быть поменять заполнение на другое. Или не было заполнения, или оно плохое... Посчитать заполнение шва на давление от крена... Может существующий материал продавился от крена.
Может быть в крайнем дорогом случае, под фундаменты закачать инъецирование цементной смесью, для уменьшения крена секций...
Надо напрягать застройщика, судиться. Пусть чинят как могут.
Может быть тот редкий случай резонанса. Когда удары происходят очень далеко, в подвале или на крыше, а в квартиру доходят из-за неудачного каркаса, через каркас. Усиляясь из-за совпадения собственных частот конструкции и удара.
Тут ничего не сделать.
Но можно научно исследовать. Найти источник шума. Например, моторы, насосы, автоматические задвижки. Лифты, двигатели, котельная, индивидуальный тепловой пункт...
Может просто вентшахте неудачно сделали крышу ей. Тогда халява.
Надо изучать крышу.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 10:09
2 | 1 #4
27legion
Хабаровск
либо не закреплен оцинкованый короб вентиляции, либо лист железа зонта вентиляции. И все это на ветру стучит
27legion вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 10:20
2 | 1 #5
Атрибут
Ижевск
Для начала узнайте для чего этот короб.
Допустим дымоудаления. Допустим он внутри зашивки, оцинкованный короб. Тогда возможно этажами выше-ниже на нем висит (снаружи или внутри) кабель и колеблется от движения воздуха. И колотит по стенке короба.
Ну или вентиляционщикам не доплатили и они повесили на крыльчатку камешек на веревочке.
Или просто помяли дефлектор и он теперь стучит.
Автору пересмотреть Интерстеллар.
Удивляюсь как люди живут на верхних этажах возле МКАДа. Там и километр в плане не помошник.
Последний раз редактировалось Атрибут, 03.04.2025 в 10:28.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 10:55
Svetlanaa
Уважаемые специалисты, мастера благодарю всех! Пойду с вашими подсказками к ТСЖ. Обратную связь напишу.
Svetlanaa вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 11:20
1 | #7
Tyhig
Вызовите соседей днём и ночью. Составьте акт с их подписями, что звук есть, и что он очень громкий, именно мешает эксплуатации.
Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
Постановление Госстроя России от 27.09.2003 N 170
4.10.4. Снижение шумов и звукоизоляция помещений
4.10.4.1. Неисправности звукоизоляции ограждающих конструкций, звукоизолирующих прокладок в полах, перекрытиях и их примыканиях к стенам и перегородкам, в заполнениях оконных и дверных проемов, гильз в местах пересечения трубопроводами, стен, перегородок, перекрытий, жесткого крепления оборудования к стенам, перекрытиям, недостаточная изоляция перекрытий от ударного шума, неудовлетворительная регулировка и установка оборудования, механизмов и приборов, в том числе встроенных производств и т.п. должны своевременно выявляться и устраняться при текущем и капитальном (по проекту) ремонтах.
Пишете досудебную претензию застройщику. Просите убрать звуки.
Далее суд.
Сыкономите два-три года тягомотины и отфутболивания.
Суд можно проиграть. Зависит от громкости звука.
Следует упирать кроме шума, также на моральную сторону из-за непрерывности, повторяемости.
Сложный суд. Адвокат должен быть очень хороший. Найти, что нарушено.
Предварителньо лучше вызвать лабораторию по шуму. Замерить.
Может повезёт и он будет сверх норм по санпину для жилья.
Нормы не различают воздушный и ударный шум. К сожалению. Может быть придётся искать другие пути в иске.
Нарушен
АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ (acoustic comfort)
Удовлетворение людей, находящихся в здании, внутренней акустической средой, выраженное уровнем звукового давления и слышимостью.
"ГОСТ Р 55654-2013 (ИСО 16813:2006) Проектирование зданий с учетом экологических требований. Внутренняя среда. Общие принципы" от 25.10.2013 г.
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях
2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:
5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
но безопасные не равно комфортные.
Может стоит идти со стороны психиатра, справки, и т.п.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.04.2025 в 11:38.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 11:21
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Либо рептилоиды.
99%. Или домовёнок Кузя.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 12:35
1 | #9
простой
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Скорее всего это компенсация дымоудаления. Но в любом случае что ДУ что ПД должны быть герметичными и воздух в них гулять не должен.
НО.
Если на каком то этаже клапан отставили открытым после испытаний или на чердаке или в венткамере что-то сделали с воздуховодом и в нем гуляет воздух, то надо смотреть на обратный клапан перед вентилятором. Он как раз там с противовесом и может хлопать створками от движения воздуха. Звук очень похож на хлопание металлических створок.
простой вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 21:40
Атрибут
Ижевск
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 21:26
Svetlanaa
Доброго времени суток, уважаемые специалисты, мастера!Сегдня ночью стучало ещё громче, пол ночи не спала. В лифту встретила соседей с 26 этажа, которые тоже всю ночь на спали из за стука. Пригласила представителя ТСЖ вместе послушать стуки из короба. Оказывается в этом коробе проходят трубы ГВС другого подъезда, т.к. только в нашем подъезде котельная на тех этаже. Что может стучать председатель не знает, техник днём прошёл по тех этажу- тишина. Со слов представителя, "в этот короб никак не попасть, на этаже, только сверлить..Что делать он не знает, пройдёт по тех этажу с техником ещё раз. Заметила, что сильно стучит после 21.00-22.00 (минуту стук минуту тишина) к ночи всё громче и громче, с утра и днём может быть затишье. Стук раздается с разными интервалами и силой от тихих и частых, до редких и очень сильных. Ещё я вспомнила, что летом стука не было, либо он был не так слышен, как зимой и весной.
Непрочитано 12.04.2025, 20:19
1 | #12
lexa_3513330
Сообщение от Svetlanaa Посмотреть сообщение
...летом стука не было
Рискну предположить, что копать надо все-таки в сторону вентиляции. Как раз она летом работает хуже или не работает вовсе. Особенно на последних этажах.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 12.04.2025, 21:11
1 | #13
kopekopa
типа инженер
Может эти ваши трубы ГВС (как вы их называете) виноваты?
Расскажу свою историю. У меня была следующая ситуация.
Дом 25 этажей. Год постройки 2019. Крышная котельная. Трубы тепловой сети шли из котельной (на крыше) в подвал (ИТП) - прямой и обратный трубопроводы.
Рядом с квартирой находился короб, в котором шли эти трубы.
Звуки были следующие - стуки, звон, гул, гудение, щелчки. Периодичность ни с чем связать не смог, кроме температуры наружного воздуха ---> это зависило от режима работы оборудования котельной или ИТП. Шума не было в очень сильные морозы, но также и летом.
Я, даже не вскрывая короб, понял, что там горячие трубы (по температуре), и также сразу понял, что это звуки, передающиеся по трубопроводам и далее на перекрытие в силу наличия мертвой опоры. Об этом свидетельствовал характер звука (как бы 3D эффект, когда звук идет сразу от всех стен)
Мне две недели объясняли, что там нет неподвижки, и типа все ОК. Но я все-таки заставил сломать часть стены в подъезде, и УК с удивлением обнаружила 2Ду300 с неподвижкой в перекрытии.
Срезать неподвижку, естественно, нельзя. Сделал звукоизоляцию себе, которая разумеется не помогла (ибо шум распространялся по жб-каркасу). Спал в берушах, мучился.
Приглашенный мужик из УК намерил якобы норму по шуму (2-х децибелов не хватало до превышения нормы).
Эксперты со стороны намерили превышение, но составили отчет тяп-ляп, и юристы из УК начали придираться к их отчету.
Тут "норма" - это ерунда, поскольку разный вид шумов действует на здоровье и нервы совершенно по-разному.
ИТОГ: Я не знаю, что они сделали. Но через два года шум пропал совсем. Я пытался выяснить почему - сказали типа "Ну вот видите мы молодцы, мы там с насосами что-то сделали." Думаю, что-то с настройками оборудования или автоматики сделали (сомневаюсь, что меняли насосы или иное оборудование).
Загляните в ИТП и в котельную. Попробуйте обнаружить источник
Добавлю. Если у вас только стуки, то могу предположить, что может быть связано с высвобождением/перетеканием напряжений в металле трубопроводов (от температурных деформаций). Тогда надо разбираться с креплениями труб (может добавлять).
Последний раз редактировалось kopekopa, 12.04.2025 в 21:33.
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.04.2025, 23:55
Tyhig
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Сделали гибкий переход к насосам, наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.04.2025, 05:48
Komplanar
ГВС. Душ перед сном. Стучит или что-то гидравлически неправильно проложенное, или пузырьки воздуха, или температурные колебания трубы от постоянного нагрева-остывания.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.04.2025, 11:15
kopekopa
типа инженер
Гибкие фланцы уже стояли. ... Может какой-н компенсатор вварили в трассу.
В одном из соседних домов района, с теми же исходными данными, была похожая ситуация. Тоже со временем прошло. Видимо, сложность процесса работы тепловых трасс с акустической точки зрения никак не предугадать
kopekopa вне форума
Реконструкция системы вентиляции в многоквартирном кирпичном доме. ILIYA Отопление 2 24.08.2018 21:08
Полы первого этажа в жилом многоквартирном доме Dimarik35D26 Архитектура 13 15.02.2017 09:44
Является ли помещение диспетчерской в многоквартирном жилом доме помещением общественного назначения? fadeaway Архитектура 11 21.03.2016 10:03
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
