Расчет стальной сегментной фермы.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А в чём именно проблема? Подход точно такой же, как и для любой другой конструкции.
1. Сбор нагрузок. Стрелочкам из картинки я бы не верил. Лучше сделать самому. Там написано, что это опалубка, но бетон на свод будет давать не только вертикально, как нарисовано, а нагрузка не будет равномерной. 2. Далее составить расчётную схему. 3. Далее или вручную считать усилия в элементах, или освоить какую-нибудь расчётную программу. |
На сколько критичен выгиб стальной фермы из вертикальной плоскости вдоль фермы | Xekkuc | Обследование зданий и сооружений | 11 | 16.01.2025 20:15 |
Как выполнить проверочный расчет железобетонной фермы при обследовании? | vladiyar | Железобетонные конструкции | 1 | 26.03.2023 11:56 |
Расчет сегментной фермы | Chochu znat vsyo | Деревянные конструкции | 3 | 20.10.2020 13:16 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
