Хорошо ли крепить металлическую лестницу к сэндвич-панелям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хорошо ли крепить металлическую лестницу к сэндвич-панелям?
Старый 17.04.2025, 16:51 #1
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день,коллеги!
Хотим мы на своём заводе, по фасаду цеха, сделать пожарные металлические лестницы. Вроде бы есть варианты крепления лестницы как к элементам фахверка, так и к самим сэндвич-панелям.
А что скажете вы? Хорошо ли крепить лестницу к сэнвич-панели?
Старый 17.04.2025, 17:13
| 3 #2
zebs
Несущие конструкции крепить к ограждающим конструкциям не по фен-шую.
zebs вне форума
Старый 17.04.2025, 18:29
| 4 #3
иваниваныч
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Плохо.
иваниваныч вне форума
Старый 17.04.2025, 19:29
| 4 #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Хорошо ли крепить лестницу к сэнвич-панели?
Крайне плохо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 17.04.2025, 19:50
Ziabz
допустим, что какая-то металлическая лестница, может и сможет быть зафиксирована на сендвич панелях, хотя у вас ведь
Ziabz вне форума
Старый 17.04.2025, 20:32
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К сэндвичу можно крепить портрет вождя, рекламное полотно, светодиодный легкий фонарик, мишень для дартса и т.д.
А по лестнице же народ должен толпами дын-дын сновать, а по пожарной - бежать как стадо бизонов в прериях.
Бедный сэндвич он сам еле держится...
Наружная пожлестница как правило делается на своих ножках, по горизонтали на этажах нужно к каркасу привязать, если многоэтажно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 17.04.2025, 20:59
Komplanar
ГОСТ Р 53254-2009, пункт 5.9.
Komplanar вне форума
Старый 17.04.2025, 21:26
mainevent100
Как будто сэндвич не выдержит вес человека.
Все-таки тут дело не в прочности, а в том, что крепление к сэндвичу - дурной тон, «не по фэн-шую», так сказать )
Хотя более правильное крепление через сэндвич к фахверку часто сопряжено с мостиками холода.
mainevent100 вне форума
Старый 17.04.2025, 21:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как будто сэндвич не выдержит вес человека...
Если чела на сэндвич повесить за шкирку, выдержит. Но массу стальной лестницы с площадками и ограждениями - нет. А када в пожар побежит стадо бизонов, окончательно рухнет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.04.2025, 00:03
SetQ
Петрозаводск
На сильных магнитах - как на одежду ставят в магазинах - вполне, никто ещё не оторвал, а стальной лист попрочнее ткани.
SetQ вне форума
Старый 18.04.2025, 08:13
| 2 #11
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
только вот насколько хорошо приклеен (и приклеен ли вообще) стальной лист к утеплителю - можно лишь догадываться
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Старый 18.04.2025, 09:15
| 1 #12
иваниваныч
На сэндвичах низкого качества иногда расслоение происходит даже без нагрузки. Если уж крепить, то насквозь. В каких-то случаях (вертикальная легкая лестница на кровлю по толстым панелям с доп. опорой на отмостку), может, и выдержит при детальном расчете и счастливом стечении обстоятельств. Но это извращение.
Старый 18.04.2025, 11:05
mainevent100
Зимой кронштейны покрываются инеем? Или их всегда заматывают в минвату, как на картинке?
Старый 18.04.2025, 11:21
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если не изолировать, то запотеет внутри, где теплый влажный воздух. Это в т.ч. и ригель. Но зачастую такого нет - воздух в цеху например не теплый особо, да и вентилируется хорошо, и ворота часто открывают. Не всегда изолируют потому что просто некому этим заниматься - от проекта до прораба.
Но если не лень, то можно и заизолировать, будет лучше - температура росы выдвинется в середину (образно) кронштейна. А там воздуха мало (воздухообмена), росы мизер.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 22.04.2025, 12:10
| 1 #15
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Посчитайте смятие листа 0,5мм от болтового соединения прикрепления металлической лестницы к сэндвич-панели - это и будет ответ на ваш вопрос
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 22.04.2025, 14:29
Старый Дилетант
Дилетант
Чтобы по минимуму нарушать стены можно лестницу сделать в виде пространственной фермочки с установкой на фундамент и креплением к зданию сверху.
Старый Дилетант вне форума
Старый 22.04.2025, 14:56
SetQ
Петрозаводск
Вторым поясом можно сделать вертикальное ограждение лестницы - добавить раскосы к полудугам.
SetQ вне форума
Старый 22.04.2025, 14:59
Skovorodker
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А так же посчитать крепление панелей к фахверку саморезами. И то и другое считать с учетом нагельного эффекта.
только если вам нужна лестница в виде декорации.
Skovorodker вне форума
Старый 22.04.2025, 17:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...коллеги!... Хорошо ли крепить лестницу к сэндвич-панели?
Коллега! Нет ничего лучше, чем крепить пожарную лестницу к сэндвичу! При этом лучший вариант крепежа - скотч.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.04.2025, 11:32
| 1 #20
Старый Дилетант
Дилетант
Ну получится порядка ~100 кгс на саморез d 5-6мм. А раз в количестве саморезов никто не ограничивает и еще крепление сделать сквозным, то формально для стремянки - вполне себе рабочий вариант.
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? Веселый одуваничик Основания и фундаменты 2 07.07.2014 15:31
По какому ГОСТу нужно сварить на объекте навесную металлическую лестницу Максим(У-Ц) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.06.2014 12:10
Проем под лестницу в archicad Olgynka Другие CAD системы 3 04.04.2014 15:37
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 11 18.04.2013 16:10
