Завоздушивание магистрали к центробежному насосу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Завоздушивание магистрали к центробежному насосу
Непрочитано 07.05.2025, 08:45 #1
Metastazis
Добрый день, друзья, коллеги, товарищи!
Собрали установку для перекачивания автоцистерн. Центробежный насос имеет производительность 50 кубиков в час. Крутиться асинхронным элек.двигателем 7.5 кВт.
Стали замечать что на некоторых цистернах при работе насоса образуется воронка, и это приводит к завоздушиванию магистрали и соответственно к быстрому износу моего насоса в будущем.
Я хочу поставить частотный преобразователь и вывести для операторов управление оборотами. Как вариант фикса этой проблемы.
Вопрос: а может быть не в этом проблема? Что если мне сделать дроссель в магистрали или может еще еще какие нибудь решения?
Непрочитано 07.05.2025, 09:26
Tyhig
В резервуарах делают поплавковые датчики.
Можно делать промежуточный резервуар с датчиком перед насосом удлиняющий линию.
Все трубы с уклонами, насос чуть ниже резервуаров.
Насосы ремонтируют около раза в 5-10 лет. Как вариант сгорание насоса каждые 2-3 года.
Вроде есть насосы, которые не так чувствительны к воздуху и могут некоторое время работать впустую.
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.05.2025, 14:44
А нельзя на всас в цистерне поставить вот такую штуку:
Если забор жидкости происходит сбоку, то обычно воронка не образуется.
----- добавлено через 25 сек. -----
Чем утеплить магистрали отопления "хрущёвки"? РастОК Отопление 19 24.09.2020 19:23
Образование воронки и завоздушивание при сливе из бака stoper Водоснабжение и водоотведение 63 03.09.2015 14:36
Что такое гильзование отопительной магистрали? Михаил060 Отопление 7 10.04.2014 15:31
"Какое должно быть давление при опрессовке магистрали системы отопления?" Jeka83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.11.2013 14:26
Отвертие в стене для каналиационной магистрали диамером 100 tigercron Технология и организация строительства 3 14.04.2009 14:24
