Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?
По новым нормам 770 мм не пройдёт по теплоизоляции. Там новые жёсткие требования.
По прочности надо около 380 мм стены. Ну поговорите с рук. курсового. Чего он скажет. Можно сделать по старым нормам и сказать что вот уже так нельзя. Или даже привести разницу стоимости с 380 мм и 770 мм. Может его такое устроит. По жизни, конечно, старое здание исправляют при реконструкции. Навешивают многослойную штукатурку или вентфасад для тепла. Новые пристройки строят уже по современным технологиям. Бетон, сталь. Максимум распишут под старину. Старое тоже оставляют только наружные стены. Внутри всё меняют на стальной каркас и ж.б. перекрытия. По итогам обследования. Но там вряд ли всё хорошо обычно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.05.2025 в 14:15. |
Необходимость соблюдения кладочного размера при проектировании стен из кирпича | Moi Imena | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 08.04.2024 13:38 |
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в пол кирпича? | NobodyKnows | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2023 08:38 |
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича | mrHippo | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.10.2013 23:25 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Как обосновать необходимость пилонов (не смейтесь, плз) | golovolom | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 03.05.2007 15:28 |
