Помогите разобраться с суммарным моментом инерции составного профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с суммарным моментом инерции составного профиля
Непрочитано 20.05.2025, 10:49 #1
annigilyatornaya_pushka
Всем привет. Есть Алюминиевая балка прямоугольного сечения (пустотелая), в неё по всей длине вставляется алюминиевый закладной профиль (зазоры между закладной и стойкой порядка 1 мм). Момент инерции полученного профиля для расчёта прогибов я получил в автокаде, объединив области профиля и закладной. Корректно ли это, будут ли профили совместно работать при отсутствии их взаимного закрепления (закладная только вставлена в профиль)?
Если есть источники, буду благодарен.
Непрочитано 20.05.2025, 11:02
Бахил
Нет. Рессора.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 20:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
самая лучшая иллюстрация такого сечения показана в составных деревянных балках с податливыми связями
с металлом почему-то такой схемы расчета не встречал
zenon вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 07:11
Бахил
Offtop: Не примеры, не отступления, а вещь сама в себе.(с) В.И. Ленин
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 14:06
подскажите, из какого это источника?
annigilyatornaya_pushka вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 16:30
zenon
Сообщение от annigilyatornaya_pushka Посмотреть сообщение
Сам рисунок отсюда
Источник: «Конструкции из дерева и пластмасс», В. А. Иванов, В. З. Клименко, 1983
zenon вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 19:15
curious_01
Источник - один, "Сопротивление материалов", формула Журавского.
curious_01 вне форума
Помогите понять смысл момента инерции, момента сопротивления в сравнении и на практике radik pgs Металлические конструкции 23 27.10.2022 11:51
(Лира-Сапр 2013). Помогите разобраться с результатами расчета балки. Dimoniya Лира / Лира-САПР 17 27.12.2017 23:47
Помогите разобраться с расчетом устойчивости полки открытого профиля Preparat Металлические конструкции 1 18.10.2017 11:11
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
каркас на дом с профиля Помогите! VZOR Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2008 00:51
