Как проверить срезное болтовое соединение на смятие при сдвигающих усилиях в двух направлениях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить срезное болтовое соединение на смятие при сдвигающих усилиях в двух направлениях?
Непрочитано 20.05.2025, 22:18 #1
Алексей3
Непрочитано 20.05.2025, 22:24
Cfytrr
Питер
Сложить услия векторно и проверить полученное усилие по смятиюё
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 23:23
Атрибут
Ижевск
При круглых отверстиях от усилий и сочетаний по I ГПС. При возможных деформациях предшествующих I ГПС.
От автора не стоит ждать вопросов без подвоха, подковырки, хрени, подвыперта.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 00:52
Алексей3
По СП 16 можно уменьшать расстояние до края до 1.5d вдоль усилия с дополнительным гамма_b=0,8. Если усилие одного направления значительно (в 2-3 раза) меньше усилия другого направления, то могу ли я вдоль большего усилия до края сделать 2d, а вдоль меньшего 1.5d? В этом случае как проверить на смятие?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 06:08
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
А как 2d или 1,5d до края влияет на расчёт по смятию???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 07:09
| 1 #6
Бахил
Очередной бред.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 08:51
Алексей3
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По п. 2 табл. 41 СП 16 изм. 1-6.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 09:45
drumbasser
Очень хотелось написать "кек") а как может быть одновременное срезающее усилие в двух направлениях?) может это диагональное срезающее усилие в одном направлении?)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 10:00
tigra-18
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
- ну буквально, при МКЭ расчете, вполне несложно получить заметные значения N в балке и Q на опоре - вот и получается в двух направлениях. А то что их векторно нужно складывать только в школе вроде преподают. Хотя N, в изгибаемых балках, классическом строймехе не предполагается, но теории упругости в МКЭ пофиг на это.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 10:25
Алексей3
Стык главной и второстепенной двутавровых балок в одном уровне. Там учитывается момент на стык от кручения главной балки, который дает горизонтальную сдвигающию силу.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 10:50
drumbasser
Пожалуйста
ID:	268197  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось drumbasser, 21.05.2025 в 10:59.
Болтовое соединение. Толщина пакета Сеченов Металлические конструкции 78 01.11.2021 20:44
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? Gref Железобетонные конструкции 13 28.10.2015 06:18
Временное болтовое соединение Melissa Металлические конструкции 6 04.09.2015 15:19
Болтовое соединение фермы портала ДядяЛеня Металлические конструкции 12 16.11.2014 23:01
Как проверить соединение линий блоков ? lJaySevenl AutoCAD 11 22.10.2014 12:10
