Составной пояс фермы "Молодечно"
Нижний Новгород
Vlad002, просьба изменить название темы "Составной пояс фермы "Молодечно"" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему? Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения. Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Только качество швов накладки оочень сомнительно, насколько могу судить по фото. Катет очень мал и по длине шва пляшет. Накладки надо было делать уже еще на 1см с каждой стороны, чтобы шов не на выкружку приходился. Если этот стык близок к центру, то - криминал.
Vlad002, пояс не составной, а есть стык профиля.
Стык профиля должен быть рассчитан на усилия в данном элементе в данном месте, или максимальным усилиям в элементе, или быть равнопрочным сечению элемента. Так же было бы неплохо получить согласование типа стыка и его положения от разработчиков проекта КМ. |
Хм, чёт качество сварного стыка тоже под вопросом... слишком выступающий валик, либо там не было разделки кромки, либо даже не сбили шлак. Валик должен быть намного более пологим. Красочку бы сбить да посмотреть... хотя бы на вот этот вот "горб".
Впрочем, если есть УЗК, то значит, дефектоскопист под всем этим подписался... |
Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно" | denzlt1 | Металлические конструкции | 276 | 03.06.2025 10:55 |
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? | Konstantine.Ovchinnikov | Металлические конструкции | 30 | 30.04.2019 18:01 |
Как усилить нижний пояс фермы | jevgeni_korniltsev | Металлические конструкции | 14 | 20.07.2017 08:40 |
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.05.2013 08:00 |
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? | PVK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.04.2011 22:27 |
