Не допустить изменение динамического блока к исходному виду при его копировании в новый файл
Скорее всего в обоих чертежах есть блоки с одинаковыми именами, но разным содержимым (даже если изменения незначительные, например добавился/удалился/передвинулся какой-то параметр). Так что я бы поменял совпадающие названия блоков и только потом копировал.
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Раз в блоках нет порядка (происходит переопределение), вставлять разрезы, узлы и т.п. внешней ссылкой. И копировать меньше надо будет, и изменить в одном месте можно. А при необходимости, внедрить "Внедрением".
Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока. | DMSskop | Динамические блоки | 6 | 03.03.2021 16:46 |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
Изменение масштаба блока при вставке через буфер | Immortal_6666 | AutoCAD | 6 | 08.05.2018 12:57 |
При копировании динамического блока меняется один из размеров - как это устранить? | Alex-72 | Динамические блоки | 11 | 11.09.2017 13:52 |
Изменение состояния видимости объектов в описании динамического блока | sam_n | Программирование | 1 | 28.01.2015 12:33 |
