Как правильно учесть одностороннюю работу грунта основания при действии грунтовых вод? Лира САПР 2024.
zybrostov, ничего не умею в лире.
Но это явно лишнее. В упругой стадии считаете всплытие на армирование. Если где-то сильно много отключается кэ из-за всплытие, то значит ручной расчёт вероятно не пройдёт. НО их же легко отключить в отдельной файле. Вручную считаете всплытие на всплытие. Наверное могут быть какие-то спиралевидные подземные Пентагоны, которые будут неравномерно всплывать. Но их обычно делают с кратным запасом надёжности и вопросов опять нет.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Задам тоже сюда вопрос ...
Вопрос не по всплытию, а по усилиям в конструкции от давления воды снизу (как тут в теме обозначено) ... Вот допустим есть подземное сооружение. И есть грунтовые воды, которые как бы хотят "поднять" и, как обозначено в теме, давят на дно снизу вверх. А можно ли это давление снизу заменить давлением сверху (на перекрытие)? Ведь по идее это будет одно и то же? И тогда не надо будет нелинейность всякую использовать? |
Да, можно в отдельной схеме отключить итерационно КЭ с Rz больше нуля в случаях с давлением воды. Тогда в другой схеме рассматривать случаи без грунтовых вод. Потом совмещать или МЕТЕОРом или визуально. Но хочется всё сделать в одном файле, т.к. это сильно ускоряет процесс подбора оптимального решения. Последний раз редактировалось zybrostov, 25.05.2025 в 19:01. |
Всё равно без Лира-грунт вы не сделаете коэф. постели.
Да, ускорило, когда надо сделать несколько десятков вариантов. Выбрал пару определяющих комбинаций, и подбирал решения. А уже после формировал весь пакет комбинаций.
Безусловно всё делалось с ГРУНТом. |
zybrostov, ясно.
Плохо. Мельча, не увидишь главного. Время надо тратить для основного. С пользой.
В Скаде есть режим вариации схем, но не умею ими пользоваться. Там если кэ отрываются, значит то место всплывает. Так уже плохо (значит в ручном расчёте ошибка). Но эти кэ можно отключить вручную при большом желании.
А где вы увидели, что считается всплытие? Прочтите ещё раз сообщение №1.
Это мы уже обсудили в сообщении №4. |
На дно, но снизу.
Зачем использовать дорогостоящий бетон кл. В40 для выравнивания основания из скального грунта на проектную отметку? | VL_LV | Основания и фундаменты | 23 | 11.04.2024 07:55 |
Как правильно учесть пульсацию ветра в Лира -САПР 2021? | Temix | Лира / Лира-САПР | 13 | 06.06.2023 13:37 |
Как правильно задать характеристики аргиллита в ЛИРА САПР 2021 R2 | Tiano | Лира / Лира-САПР | 20 | 27.04.2023 14:25 |
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 | Асель М | Лира / Лира-САПР | 2 | 11.05.2016 15:03 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
