Фактическая марка бетона не соответствует проекту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фактическая марка бетона не соответствует проекту.
Непрочитано 27.05.2025, 20:56 #1
elp88
По проекту бетон на сульфатостойком ПЦ, по факту - той же марки только на обычном ПЦ. В спецификации не указано, что бетон на с/с ПЦ. Грунтовые воды по изысканиям на 5 м ниже подошвы ФП. Грунт ОЗ из неагрессивных грунтов. С/с бетон конструкций предусмотрен проектом на случай прорыва коммуникаций. Гидроизоляция проникающая на цем.основе. Какие есть варианты?
Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 09:00.
Непрочитано 27.05.2025, 21:16
Skovorodker
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Грунтовые воды по изысканиям на 5 м ниже подошвы ФП, вокруг здания шпунтовый ряд (хоронится). Грунт ОЗ из неагрессивных грунтов. С/с бетон конструкций предусмотрен проектом на случай прорыва коммуникаций. Гидроизоляция проникающая на цем.основе. Какие есть варианты, подскажите пожалуйста!? Вариант демонтажа плиты не рекомендовать)))
Коммуникации с агрессивными веществами к бетону? Почему такие требования к бетону?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2025, 21:25
elp88
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Нет, водоснабжение и канализация, рядом первая очередь возведена. Расчет на то был, как я понимаю, что в случае прорыва коммуникаций и подтопления фундамента из-за наличия агрессивных грунтов по изысканиям, воды прорвавшиеся )))по отношению к бетону станут агрессивными. Такой конечно себе аргумент, экспертиза не гос. была
elp88 вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 21:30
Skovorodker
на какой отметке агрессивные грунты залегают, фундамент (сваи) в них входят?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2025, 22:01
elp88
----- добавлено через 50 сек. -----
Skovorodker, Подошва ФП на отм. 59.8. Подземные воды вскрыты на глубинах 10м (абс.отм. 49,2 м ). Подтопление прогнозируется сверху в результате утечек из водонесущих коммуникаций.
Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:57.
elp88 вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 22:49
Атрибут
Ижевск
Построенное должно соответствовать ПД и нормам.
Изменения в ПД, РД, экспертиза.
Атрибут вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 23:23
Tyhig
Странная канализация. С сильной агрессией.
Очень всё странно.
А на каком месте канализации это ваше место ?
У общей водоочистки всего города ?
Как-то никогда такого не видел...
Почему-то сомневаюсь, что сульфатостойкость была нужна изначально. Проливы можно собирать...
А вообще вон, Атрибут прав.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 00:11
elp88
Tyhig, по сульфатостойкости буду уточнять в изысканиях, действительно ли показатели сульфатов в грунтах и водах требуют именно С/С цемента. Но все же,если обоснования соответствующего не найду для внесения изменений в ПД, то что?
elp88 вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 04:38
Alkor527
Пермский край
То, всё!
Демонтаж и заново возведение фундамента.
Прогнозируемые отметки уровня грунтовых вод в геологии смотрите. Может они и не доходят до фундаментов.
А гидроизоляция под основанием фундаментной плиты какая-то есть?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 08:49
Tyhig
В трубах там действительно сильная агрессия. И есть сооружения внутри труб. Там нержавейка и т.п.
Но не помню, чтобы технологи выдавали проливы из труб на внешние конструкции.
Но могу соврать. Не уверен.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 09:28
| 1 #11
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
Вот Вам как подрядчику будет это уроком, что нужно читать примечания. Очень часто, встречаю такое, что их не читают вообще.
Что касается по существу:
1. а какая агрессивность по отношению к бетону залитому будет у этой воды? если слабоагрессивна или просто агрессивна, то это вопрос воздействия от нескольких месяцев до нескольких лет до того момента когда такой бетон действительно разрушится. Если прорвет канализацию, то я так думаю эту протечку будут устранять гораздо быстрее. Поэтому должно быть более веское обоснование со стороны проектировщиков, а не вот это вот мы опасаемся. Отсюда следующий пункт.
2. есть ли в спецификации напротив материалов ссылка на примечание о типе цемента? если нет, то тут тогда и проектировщиков можно встречно обвинить, что у них нет этой ссылки, поэтому такая накладка вышла. Давайте тогда решать как-то обоюдно этот вопрос. Навроде, добавим дополнительный слой гидроизоляции наплавляемой или сделать дополнительную цементацию поверхностей бетона, потому как оказывать сопротивление агрессивному воздействию может не только бетон конструкций, но и различные материалы наносимые на него. Хотя, если речь о том что протечка будет под плитой, то тут уже сложнее.
p.s. по итогу, нужно найти общий язык с проектировщиками и решать это сообща, упирание рогом с их стороны, можно предотвратить путем запроса более серьезного обоснования их требований и делать это лучше через заказчика.
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 10:35
| 1 #12
Dusty
вооще
Томск
Все потому,что в спецификации не было указано, что бетон на СС ПЦ, есть в общих указаниях пункт об использовании для конструкции ниже ур.з на СС ПЦ
а сметы какой бетон учитывают?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 10:44
elp88
Alkor527, прогнозируемое колебание УГВ - 1 м.,по изысканиям не доходит до подошвы плиты 3 м. Грунт обратной засыпки заменен на неагрессивный. Но сульфатостойкость к бетону определена на основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов
Dusty, а смет нет. Экспертиза проходила без смет и даже ВОР, негосударственная же.
Tyhig, я ранее также не сталкивалась с подобным, но в заключении геологов такая фраза - "На основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов и т.п.)..
Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:51.
elp88 вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 10:59
| 1 #14
Alkor527
Пермский край
прогнозируемое колебание УГВ - 1 м.,по изысканиям не доходит до подошвы плиты 3 м. Грунт обратной засыпки заменен на неагрессивный. Но сульфатостойкость к бетону определена на основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов и т.п.). По основанию ги не предусмотрена, ограничились увеличением В бетонки до 12,5 и W 8
Дурь проектировщиков полнейшая. Начиная от сульфатостойкого бетона, заканчивая необоснованным увеличением W.
Воды нет, значит и агрессии нет.
Даже если будут протечки, их быстро устранят.
Последний раз редактировалось Alkor527, 28.05.2025 в 11:06.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 11:02
elp88
Dr.Smiley, .
Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:52.
elp88 вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 11:14
1 | #16
Alkor527
Пермский край
Судя по тому, что вы написали, никакие сульфатостойкие бетоны, дренажи и усиленные гидроизоляции не нужны.
Напишите официальное письмо геологам. Пусть они либо в своем отчете, либо в письме дадут рекомендации по защите от коррозии фундаментов и всего что под землей исходя из агрессивности грунтов и воды. Пусть также укажут рекомендуемый расчетный уровень грунтовых вод в абсолютных отметках.
Уже с этим ответом пишите письмо проектировщикам, пусть корректируют проект.
Далее - в экспертизу за новым заключением.
Потенциально-подтопляемая территория - это не основание для дополнительной защиты от коррозии и усиленной гидроизоляции.
Понимаю, что вероятность протечки не высока и устранят ее оперативно, но это аргумент к экспертизе не пришьешь.
Да они там и не в курсе что бетон должен был быть сульфатостойким. Тупо проект никто там не смотрел. Вы спросите у проектировщика, они скорее всего сами себе заключение написали, а негос.экспертиза просто штампики с подписями ставила
Alkor527 вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 11:55
Dusty
вооще
Томск
да похрен, что негосударственная, ладно, что экспертиза без смет. Что, смет вообще никаких нет?
А по существу - геологи дали конкретно агрессивность к бетону?
А если "на всякий случай" - херня. Тогда надо и сейсмичность на 12 баллов - а ВДРУГ?
Dusty вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 12:00
1 | 1 #18
koster
инженер-строитель
Поговорите с проектировщиками ещё раз.... Глупость из-за протечек ставить сульфатостойкий бетон...
Не исключаю, что этот бетон в общие указания попал по ошибке с другого проекта, или "рыба" была, пока изыскания не сделали, а потом забыли исправить... А теперь натягивают сову на глобус...
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 12:00
elp88
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для меня после пром. объектов и гос. экспертизы с выносом мозга по каждому пункту, было большим открытием что в гражданском так можно(((
elp88 вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 12:02
koster
инженер-строитель
А были/есть агрессивные грунты? Может, в этом собака порылась?
koster вне форума
Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой? YuraSiro Железобетонные конструкции 60 09.01.2017 15:37
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
Марка бетона mashukovo Прочее. Архитектура и строительство 3 22.08.2008 09:09
