Как проверить по НДМ преднапряженный элемент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить по НДМ преднапряженный элемент?
Непрочитано 03.06.2025, 17:11 #1
Алексей3
Как проверить прочность по НДМ преднапряженный элемент в стадии эксплуатации?
Как обычно только добавить внешнюю силу по п. 9.2.10 СП 63? Но на рис. 9.2 нет этой силы.
Непрочитано 03.06.2025, 17:29
1 | #2
румата
Начинайте читать с п.9.2.13 и 9.3.16 там все расписано
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2025, 14:02
Алексей3
Так?
  1. Приложить усилия от напрягаемых стержней в виде внешних сил, найти соответствующее НДС и запомнить его, при этом напрягаемые стержни не учитывать (они учтены в виде внешних сил).
  2. Приложить внешнюю нагрузку и найти соответствующее НДС, при этом учитываются все стержни, для напрягаемых стержней следует прибавить деформации полученные ими при преднапряжении, для прочих стержней и для бетона добавить деформации полученные ими при преднапряжении.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 09:45
1 | #4
румата
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Так?
Не так. В СП 63 применительно к НДМ делается иначе
Название: Снимок экрана 2025-06-11 094350.png
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2025, 10:50
Алексей3
В смысле в п. 1 надо не внешнюю силу использовать, а деформации преднапряжения? Думате будет разница?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 11:17
1 | #6
румата
Не силу нужно использовать, а внутренне усилие от внешнего воздействия. Вы же плоское сечение рассчитываете. Усилия от предварительного напряжения стержней вообще учитывать не нужно. Они автоматически учтутся в матрице жесткости поперечного сечения при задании деформаций предварительного напряжения в стержнях. Все остальное ничем не отличается от механизма расчета по НДМ без предварительного напряжения.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2025, 11:41
Алексей3
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Деформации по сечению могут быть разные, но в напрягаемых стержнях они должны точно соответствовать усилию преднапряжения на этапе преднапряжения. Как это будет при автоматическом учете? Или на этом этапе их надо задать "принудительно" равными деформациям преднапряжения независимо от деформаций по остальным областям сечения?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 11:53
1 | #8
румата
Именно так. Но в расчет НДМ задаются не усилия, а деформации от предварительного напряжения. С учетом потерь согласно СП63. Эти деформации всегда суммируются с деформациями от внешнего воздействия. Поэтому усилия преднапряжения в преднапряженных стержнях будут учитываться автоматичеки при любой величине внешнего воздействия.
Да, независимо. Т.е. деформации преднапряжения в соответсвующих стержнях задаются как исходные данные в расчет.
румата вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 12:37
Бахил
А теперь подставим коэф. из 9.35 в 9.34:
и получим афигенный результат
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 13:20
Tyhig
Бахил, там числа подставляются.
Поэтому метод работает.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 14:47
Бахил
Работает, но только не по формулам сп63.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 14:50
Tyhig
Это да.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 15:45
румата
Это да.
Все работает и по формулам СП63 тоже работает. Что у вас за мания наводить тень на плетень и делать слонов из мух?
румата вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 16:27
Бахил
это сп63 наводит тень на плетень. Там всё гораздо проще. Гипотеза плоских сечений.
Один конец закрепляешь предельной деформацией бетона, а другой двигаешь до предельной деформации стали, обеспечивая равновесие всех сил.
Затем крутишь, обеспечивая восприятие внешнего момента батоном и арматурой.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 17:05
Tyhig
румата, уже забыл где, но, в итоге, когда разбирался , то брал какие-то формулы из книги, а не из сп 63.
В сп то ли опечатки, то ли что. Не знаю.
Откуда брал уже тоже не помню. Наверное, не Кодыш. Или он...
Сегодня по сп 63 ндс не написать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 17:14
румата
Нет там никаких опечаток. В СП63 нет метода решения системы трех(двух) нелинейных уравнений. Сами уравнения есть. И матрица Якоби сечения тоже есть, записанная через к-ты жесткости элементарных участков.
Может у Пецольда? Там все тоже самое, что в СП63, только еще добален алгоритм Ньютона-Рафсона решения системы нелинейных уравнений на секущих модулях.
ндс не напишешь, а вот НДМ - запросто.
Так тоже можно делать для случая плоского изгиба. Но для случая косого изгиба замучаешься "крутить" вручную.
Не вали с больной головы на здоровую. СП дает полные и обобщенное соотношения для НДС плоского сечения, построенного по диаграммам работы бетона и арматуры.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2025, 22:14
Алексей3
Я так и не понял зачем там придумали букву и понятие "коэфф. упругости", без этого все понятно. Наверно, чтобы проектантов путать.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 13.06.2025, 20:39
румата
Этот к-т показывает снижение начального модуля упругости бетона и стали. Т.е. является мерой секущих модулей деформаций кажого из элементарных участков поперечного сечения. Кроме того это к-т используется при построении криволинейной диаграммы работы бетона по приложению Г
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2025, 21:50
Алексей3
В уравнениях равновесия (9.26-9.31) этот коэфф. не используется, поскольку при подстановке значений этого коэфф. в ф. (9.32-9.34) модуль деформаций сокращается.
Получается, что используется только прил. Г.
Это где используется?
Алексей3 вне форума
Как проверить фундамент в ФОКе? eilukha Расчетные программы 11 06.06.2022 12:55
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. scad2015 SCAD 0 08.05.2019 13:03
Как можно проверить термообработку сварных швов трубопроводов RamilS1977 Технология и организация строительства 0 17.08.2018 20:08
Помогите проверить усилия в металлической ферме Voty Металлические конструкции 4 20.11.2017 13:16
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
