Почему в криволинейной диаграмме НДМ используется нормативное сопротивление бетона, а в прямолинейной расчетное?
Бахил, а ты сделал свой калькулятор на НДМ ?
Я пробовал. Не осилил универсальность и итерации. Просто заленился 3 месяца пахать попусту и потом 2 года править. В даунлоаде есть работающий мой кусок калькулятора. Я там упоры считал с помощью НДМ в том числе. Чтобы нелинейность попробовать учесть. Но там только одно П-образное сечение, не нужное. Но можно просмотреть на алгоритм. Этот кусок общественность не разглядывала и не проверяла. Так что могут быть ошибки. Вот тут. https://dwg.ru/dnl/15304
? Регистрация: 17.06.2014
Весьма простенький. Для общего развития.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 15.06.2025 в 21:05. |
Ну ты монстр.
![]() Вот я и такое поленился. ![]() Там ещё эти макросы. Учиться... ![]()
Устойчиво работает? Какой численный метод применен для решения?
Блог |
Блог |
Тут нет системы уравнений. Система в СП. Весьма убогая.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 15.06.2025 в 21:38. |
Если есть только один момент, то примерно понятно, но там два момента.
Блог |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Можно и расчетное сопротивление использовать в криволинейной диаграмме. Проблемы нет. Другой вопрос - зачем? Ниспадающая ветвь может "мешать" решению на касательных модулях деформации, т.к. производная меняет свой знак в точке перегиба, а для сходимости решения по Ньютону нужно постоянство знака производной. Поэтому для расчетов по 1-й ГПС удобнее пользоваться диагмаммами без ниспадающей ветки. Хотя решая НДМ на секущих модулях можно "побаловаться" и криволинейной, построенной на расчетном значении прочности бетона.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Здесь https://dwg.ru/lib/3773 хорошая книжка по НДМ и не только. Там есть и методы решения и выведенные матрицы для этого. |
Но хороша тем, что в ней приведены результаты экспериментов.
Там не металл, а упругопластический материал. К которому бетон также относится как и сталь.
Сопромат и строймех тогда также безнадежно устарели и пользоваться ими нельзя. На основании чего ты всегда делаешь такие утверждения? Я там никаких экспериментов и их результатов не увидел. |
румата
Блог |
Уравнения строятся на основе диаграмм, поэтому производная в уравнении фактически тоже самое, что производная на диаграмме работы материала.
Не получится так сделать. Начинают обычно или с нулевых значений кривизн или с кривизн, соответствующих упругой работе сечения. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Это заклинание из книжек по математике про нелинейные уравнения. К этому заклинанию еще тайные знания прилагаются, типа "система таки имеет единственное решение", или "поверхность решений непрерывна", или "еще 100500 ограничений, при соблюдении которых эту книжку можно не выкидывать в помойку". И еще не в каждом учебнике эти ограничения напишут в явном виде, а не в виде "это так очевидно, что мы и писать про это не стали" молоком между строк.
Даже без всяких моментов, с примитивным центральным растяжением (когда это вообще не система, а одинокое уравнение) очевидно, что решений запросто может быть от одного до трех (до, во время и после трещины): Нисходящая ветвь добавит четвертое возможное решение. А еще наверняка можно надорвать сечение только с одного краю, и получить целое множество решений с растяжением и поворотом сечения (я сходу даже не уверен, что там нельзя насчитать N меньше, чем при строгом растяжении без изгиба). Например, тупая дихотомия тупо сойдется к одному из трех решений, в зависимости от фазы луны. А хорошо написанная программа должна найти все ответы. Например, чтобы знать, с трещиной расчет получился или без - они же оба статически возможны. Или чтобы учесть неравномерность напряжений в арматуре, надо момент трещинообразования найти - вот программа и должна соображать, какой из ответов ему соответствует. Короче, это вопрос на отдельную тему в разделе "программирование", и ответом может быть только алгоритм, который все такие случаи поймает, и внятно покажет. Как появится расчетная библиотека в готовых программах (с полным набором тестовых задач, разумеется) - только тогда вопрос будет закрыт. Но это на много лет развлечение, где первые 10 лет будет обсуждаться, на каком языке ее писать. А обсуждение знаков производных - это все фигня. Алгоритм, не ломающийся на разрывных поверхностях, не может на одних производных работать. Либо там математику переформулировать надо, чтобы разрывность не важна стала (если на форуме найдутся математики), либо тупо в лоб размеры шагов ограничивать (это для программистов вариант). |
С развитием МКЭ и появлением мощных ПК, усовершенствование костылей потеряло смысл.
НДМ из СП63 - тупиковая ветвь.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 17.06.2025 в 07:30. |
Действительно, а вдруг это не воробей, а слон, которого мы не разглядели 😊 ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 23 | 29.10.2019 18:22 |
Почему в программе "Лидер-ЭнергоПроект" расчетное сопротивление не соответствует. | Karim180796 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 06.09.2019 16:40 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа | Сергей_Кр | Железобетонные конструкции | 32 | 02.08.2010 15:54 |
Расчетное сопротивление профнастила... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.02.2006 22:36 |
