Можно ли использовать плиты ПТО при нагрузке на перекрытие камеры 15 т/м2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать плиты ПТО при нагрузке на перекрытие камеры 15 т/м2?
Непрочитано 15.06.2025, 23:13 #1
Talatta
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться:с учетом нагрузки от автотранспорта (1,5*5,46+1,25*0,52=8,84 т/м2) нагрузка на перекрытие камеры теплотрассы без учета собственного веса составила 9,61 т/м2. В серии 3.006.1-8 есть плиты ПТ, рассчитанные на такую нагрузку, но плиты с отверстием - ПТО - рассчитаны максимум на 6 тонн в этой серии. То есть плиты ПТО мне не подходят? или я чего-то не учитываю?
Непрочитано 16.06.2025, 00:06
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
/м2
Согласно серии - да
Вы точно правильно определили нагрузку от автотранспорта, передающуюся на сооружение (поскольку 8,84 - это многовато)? Эти числа в формуле - как получены? ...
Кроме того, чем глубже находится перекрытие сооружения, тем на бОльшую площадь будет приходиться пятно нагрузки, расположенной на пов-ти земли, и, соответственно, давление от этой нагрузки будет уменьшаться. Это надо учитывать
Также, судя по разности 9,61-8,84 = 0,77 т/м2, от дороги до перекрытия остается 400-500 мм? При таком расстоянии принимать пятно нагрузки от всей машины скорее всего не вполне корректно. Надо рассматривать отдельные колеса
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 08:42
Talatta
Доброго утра! Я считала нагрузку от автотранспорта по п. В13, В14 СП 43.13330.2012. Да, земли на камере всего 0,18 м. Заложение поверхности скольжения а=0,12 м. Нормативная нагрузка 2*14 / (1,9*2,7) = 5,46 т/м2 и 1,4/2,7 = 0,52 т/м2. Расчетная нагрузка 1,5*5,46+0,52*1,25 = 8,84 т/м2 (коэффициенты надежности по табл. 6.10 СП 35.13330.2011).
Talatta вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 08:49
Talatta
Вот такая камера:
Talatta вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 09:09
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Так вам же уже сказали, что при заглублении менее 0,6м нагрузку нужно прикладывать от каждого колеса
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 09:31
Talatta
Благодарю!!!
А где это написано в нормах?
То есть не объединять 2 полосы?
Talatta вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 09:48
Виkтор
п.В.19 СП 43
Виkтор вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 10:00
Tyhig
На передвижение колёсного транспорта ещё коэффициент динамичности по СП на мосты применительно.
К=1,4
(В реальности, будет возможно меньше. 1,1...1,25, но норм нет)
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 10:09
Talatta
Что-то с нагрузкой от каждого колеса расчет усложняется! Нельзя посчитать сколько тонн приходится на м2 плиты, нужно моделировать эту плиту с ее арматурой и смотреть выдержит ли она нагрузку распределенную по части ее площади.
Talatta вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 10:54
kopekopa
типа инженер
Если это камера тепловой сети под реальной дорогой, то это плохо: как по физике процессов, так и по нормам. Это нарушение требований СП124 по глубине заложения камер под дорогами. Кстати что там за дорога?
Да и в 0,18 м нормальный пирог дорожной одежды разве положат?
"всего 0,18 м" - это значит, что нагрузку надо анализировать точно от каждого колеса. Там 5,5 т на колесо при К = 11 (это только нормативная).
И также, при отсутствии нормальной грунтовой прослойки, надо еще учитывать динамичность проезда автотранспорта.
Не применяйте тут ПТО. Рассмотрите лучше плиты ВП.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 11:02
Talatta
Хорошо!
Talatta вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 11:32
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Лучше что бы машины не ездили над камерой, только рядом с ней.
ekspert вне форума
Можно ли использовать данную схему КЖ? Mukhammad Железобетонные конструкции 23 28.04.2017 16:52
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов? immelnikoff Инженерные сети 1 22.06.2015 13:59
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? студентка ПГС Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 16:38
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
