Как изменить размеры модели с сохранением пропорций ?
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Судя по всему, вам изначально надо выстраивать параметрическую модель, в которой будет меняться, например, ширина, а радиусы на углах останутся прежние.
Также попробуйте поиграться с операцией Pack and Go. В ней вы сможете пересохранить сборку под новым артикулом. При этом все привязки и сопряжения перейдут в новую сборку без потерь. Хотя бы перестраивать с ноля не придётся. |
Связать размеры уравнениями.
Либо просто построить эквидистантный эскиз. |
1. Создай файл Столешница 2. Создай сборку, нажми Вставить компоненты, выбери Столешницу и сразу нажми зеленую галочку. Так вставится по Исходной точке 3. Создай и сохрани пустой файл Подложка 4. В сборке нажми Вставить компоненты, выбери Подложку, и сразу нажми зеленую галочку. Так тоже вставится по Исходной точке 5. Нажми правой кнопкой мыши на Подложку (в дереве), выбери Редактирование детали 6. Нажми Вытянутая бобышка/основание, выбери плоскость Столешницы, затем нажми команду Смещение объектов. Укажи 10 мм. И опять ткни в плоскость Столешницы 7. Нажми выход из Эскиза, задай толщину Подложки 8. Готово. При редактировании размеров Столешницы, Подложка будет всегда на 10 мм меньше Последний раз редактировалось Danil77, 28.07.2025 в 07:50. |
Какие есть варианты уменьшить объем 3D модели с сохранением ее геометрических свойств? | 111Oleg111 | Другие CAD системы | 10 | 21.05.2021 09:15 |
Можно ли изменить размеры видовых экранов [модели]? | engngr | AutoCAD | 3 | 06.04.2020 07:56 |
Как проставить размеры на 3D модели? | Alexander Stepanov | AutoCAD | 2 | 26.07.2019 22:53 |
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах | Y-jin | AutoCAD | 4 | 22.04.2011 12:34 |
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. | NZ | AutoCAD | 3 | 19.08.2009 08:17 |
