Как создать блок прямоугольника с растягиванием, задавая угол и ширину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать блок прямоугольника с растягиванием, задавая угол и ширину?
Непрочитано 02.07.2025, 00:50 #1
Vladislav_Valerievich
Чебоксары
Компьютер:
* Windows 11 Pro;
* AutoCAD 2026 Russian.
Прикладываю файл "1.dwg". В нём находится блок "Стекло" с возможностью полярного растягивания (задание длины и угла).
По умолчанию:
* длина = 600;
* угол = 0.
Вопросы:
1. Почему, когда я задаю любой угол (например, 45), то длина становится =10?
Как сделать, чтобы при задании угла длина не менялась?
2. Часто возникает потребность растягивать такой блок вниз (как на рисунке ниже).
В качестве исходных данных имеется:
* длина (выделил красным 1);
* угол (выделил красным 2).
Как создать блок, чтобы можно было задавать эти параметры?
Например, чтобы длина (выделена красным 1) осталась 600, а угол стал 45?
ID:	268643  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2018
1.dwg (35.5 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 02.07.2025, 06:31
gumel
Какой же это прямоугольник? У вас получился параллелограмм ))
Сообщение от Vladislav_Valerievich Посмотреть сообщение
Попробуйте изменять значения в панели свойств (отображение панели: Ctrl+1). Там, при изменении одного параметра, второй сохраняется.
Возможно вам надо так?:
DWG 2018
2.dwg (48.5 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось gumel, 02.07.2025 в 06:42.
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2025, 16:32
Чебоксары
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Это гибрид. Вначале он прямоугольник, а если растянуть по углу - превращается в параллелограмм В названии темы это было длинно описывать, поэтому назвал прямоугольник в честь его исходного варианта
Да, при таком варианте - параметры сохраняются. Странно, что при динамическом вводе это работает по-другому. Похоже баг
Нет. В "2.dwg" при задании угла меняется угол диагонали, при этом прямоугольник остаётся прямоугольником. Мне нужно, чтобы при задании угла, прямоугольник превращался в параллелограмм в соответствии с картинкой из #1. Так возможно сделать?
P.S. В "2.dwg" Вы использовали зависимости. Это моя Ахиллесова пята. Никогда не пользовался ранее
Vladislav_Valerievich вне форума
Непрочитано 09.07.2025, 08:22
gumel
Ну так он у вас в и превращается в в параллелограмм в соответствии с первой картинкой.. На мой взгляд в вашем блоке не хватает второй длины стороны параллелограмма (чтоб растягивать его в высоту)
Попробуйте иначе сформулировать задачу, не очень ясно что вам надо..
gumel вне форума
Непрочитано 09.07.2025, 11:49
Demonakor
Ну если придираться - прямоугольник в параллелограмм не превращается, он и есть частный случай параллелограмма.
А какой размер должен сохраняться? Если как в левом блоке - без зависимостей не обойтись. Правый можно построить и на операциях. Но если часто надо задавать угол не залезая в свойства - в любом случае из-за этого бага стоит разделить расстояние и угол, не вешая всё на полярное растяжение.
Название: GIF 09.07.2025 11-43-56.gif
DWG 2013
3.dwg (41.6 Кб, 6 просмотров)
Demonakor вне форума
Непрочитано 09.07.2025, 12:29
gumel
Вообще, если не смотреть на поясняющие картинки, то на вопрос:
можно сделать так:
DWG 2018
4.dwg (41.1 Кб, 5 просмотров)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2025, 12:36
Чебоксары
Задача (см. картинку-2 из #1): Как создать блок с 2-мя вводными значениями: длина/высота (выделена красным 1) и угол (выделен красным 2)?
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Спасибо за поправку! Вы правы
Размеры должны сохраняться, как в левом варианте. Спасибо!
P.S. Давно хотел познакомиться с зависимостями. Благодаря Вам - наконец-то это случилось. Сегодня ночью пробовал решить задачу сам - тоже получилось (прикладываю файл "4.dwg" - решил при свете дня выложить). Большое спасибо - вопрос решён
DWG 2018
4.dwg (39.4 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 10.07.2025, 09:23
LSN
Если задавать в свойствах разные параметры блок ведет себя неадекватно.
Предлагаю свой вариант. Через свойства работает, с ручками не тестировал, но можете попробовать.
DWG 2010
5.dwg (92.4 Кб, 5 просмотров)
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2025, 14:36
Чебоксары
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Опишите, пожалуйста, подробнее в каких случаях ведёт себя неадекватно?
Если Вы имеете в виду диапазон задания угла, то соглашусь, что адекватность присутствует в диапазоне 1-179 градусов. В ином диапазоне начинаются "шатания".
Проверил Ваш вариант: за пределами диапазона 1-179 градусов фактически работает по непонятным мне правилам. Но "шатаний" после не наблюдается. Ваш блок работает стабильнее. Спасибо за дополнение
P.S. С ручками проверил - всё работает
Непрочитано 10.07.2025, 15:11
LSN
Вот еще вариант, на случай если угол и ширину точно не надо задавать, зато за угол удобно растягивать.
DWG 2010
5_2.dwg (94.0 Кб, 6 просмотров)
LSN вне форума
Непрочитано 10.07.2025, 15:51
Demonakor
При изменении ширины, если угол отличен от 90 градусов. Это из-за того, что линиям задана зависимость "параллельность", а не "вертикальность".
Поэтому в своём варианте я делал ограничение 0-180 градусов.
Так это же толком не отличается от исходного варианта, только утяжеляет блок зависимостями.
Не получается создать блок состоящий из других нескольких блоков. Emilia Chaika Динамические блоки 12 21.10.2022 08:41
Как создать блок с обновляемым атрибутом? Zets Динамические блоки 5 10.11.2012 20:39
Помогите создать динамический блок sprinter054 Динамические блоки 1 15.04.2011 11:28
Как создать блок не командными методами Дима_ Программирование 9 20.03.2008 12:31
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
