Почему при экспертизе пластины в SCAD отсутсвует фактор трещиностойкости?
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Вот тут уже обсуждали https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160444 Если хочется разобраться почему - тогда надо вникать в методику самого расчета (Скад, Лира и пр. программы тут ни при чем). Т.е. это вопрос становится теоретический, а не прикладной с претензией к конкретной программе. Расчет когда трещин по умолчанию не предвидится и расчет когда трещины ожидаются - это два/три разных расчёта, которые друг к другу вообще не привязаны и работают по разным веткам алгоритма. Последний раз редактировалось DENver_M7, 25.07.2025 в 09:59. |
Почему требования по трещиностойкости для перекрытий в несъёмной опалубке жёстче? | eilukha | Железобетонные конструкции | 4 | 26.06.2017 16:39 |
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? | Loony_artist | SCAD | 1 | 27.11.2015 00:19 |
Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях? | maks-ufa | Железобетонные конструкции | 37 | 09.09.2015 06:05 |
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY | puhkah | Расчетные программы | 7 | 15.04.2011 14:55 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |
