Как проверить несущую способность свай с отклонениями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проверить несущую способность свай с отклонениями?
Непрочитано 31.07.2025, 00:11 #1
Timoshaozw
Добрый день, сваи забили со значительными отклонениями, нужно проверить несущую способность свай при новом расположении,
нашла момент от вертикальной нагрузки относительно точки тяжести куста свай. Его я так понимаю нужно сложить с моментом действующим в плоскости подошвы ростверка от колонны.(с учетом направления моментов)
а для формулы 7.3 нахождения Nmax для каждой сваи, какие значения х,у принимать? от точки приложения нагрузок от колонны(пересечение осей) или от центра тяжести свайного куста до расчётной сваи? и верен ли такой ход расчёта?
Непрочитано 31.07.2025, 04:01
asid
От центра тяжести свайного куста.
А околонулевые расстояния от сваи до грани ростверка вас не смущают?
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2025, 04:37
Timoshaozw
asid, спасибо, 10+ см от свай есть, вроде допустимо
Timoshaozw вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 12:30
5tar1y
Добрый день. Почему то кажется очень знакомым ростверк и сваи с отклонением, случайно не Северная Верфь?
5tar1y вне форума
Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания shabskiy Основания и фундаменты 0 07.09.2021 12:56
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.07.2018 15:20
Как проверить несущую способность свай однорядного расположения при их отклонении при забивке ( смещение до 200 мм)? Здание панельное 10-ти этажное. Сечение свай 300х300 Алексей Крайнов Основания и фундаменты 30 31.05.2016 10:01
Как проверить несущую способность существующей плиты? Юлия Серенко Железобетонные конструкции 9 14.01.2013 17:42
