Усиление верхнего пояса подкрановой балки уголками.
ПГС
Тольятти
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Во первых я вам не хамил.
Тем более странно, если балки существующие. В Советское время проектировщики так не делали. Значит был кран подвесной, а теперь ерунду хотите сделать. Ну и хай с вами, мне фиолетово. Для существующих балок, всегда, при замене рельса, стараются ставить такие же, как и старые были. Был квадрат 50х50 или рельс Р43 (к примеру), так и ставьте новый такой же квадрат 50х50 или Р43. Это же аксиома. Не мудрите. А с заказчиком надо уметь общаться, убеждать и доказывать, а не идти на поводу у него. |
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Насколько я вас понял - несущей способности балки 45М вполне хватает в вашем случае. Если вам нужно только увеличить ширину верхнего пояса балки, то можно просто уложить на этот пояс стальной лист, который будет шире пояса балки и приварить его снизу потолочными швами к поясу балки. Никто вам этого запретить не может. Хочется? Делайте. |
Тольятти
Administrator
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула | Antonio_v | Металлические конструкции | 24 | 25.10.2017 16:56 |
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? | cartmanbro | Металлические конструкции | 30 | 10.05.2016 12:39 |
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. | 3MEi86 | Металлические конструкции | 25 | 29.02.2016 15:54 |
Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки? | konstryktor | Металлические конструкции | 5 | 25.06.2015 14:38 |
Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости | projserv | Металлические конструкции | 14 | 19.08.2014 21:21 |
