Допустима ли такая конструктивная схема крыши?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Допустима ли такая конструктивная схема крыши?
Непрочитано 20.08.2025, 05:25 #1
ViTtT
Привет. У меня вопрос по конструктивной схеме крыши. Исходные данные: VII снеговой район, крыша деревянная вальмовая, высота крыши 4 м.
Я задал шаг стропил 0,75 м, поставил стойки с раскосами и так как опирать их не на что, положил балки под них. Получилось две полуфермы с затяжкой по среднему пролёту. Не знаю, нужен ли нижний пояс или нет.
Допустима ли такая схема, что я набросал или она принципиально неверна? Мне нужно от чего-то отталкиваться, подбирать сечения стоек и балок. Снеговая нагрузка у меня получилась 321 кг/кв. м. Спасибо.
Offtop: Я не проектировщик, а ПТО. Но бывает приходится рисовать такие "проекты".
Тип файла: pdf 01_06_05_04_03_02_merged.pdf (1.11 Мб, 125 просмотров)
Непрочитано 20.08.2025, 13:36
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не подписывайся главное нигде.
Скачай Шишкина, изучи пример 3.9, например. На твою похожа
Тип файла: djvu Шишкин Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс.djvu (6.54 Мб, 34 просмотров)
ltnchik1405 вне форума
Помогите подобрать оптимальный материал и тип балок металлического каркаса крыши 12х6м. trotillo Металлические конструкции 2 08.02.2015 14:33
Конструктивная схема здания СТО Alex_you Металлические конструкции 11 22.01.2015 15:26
Допустима ли такая конструкция внутридомового водостока? mihalych74 Водоснабжение и водоотведение 11 17.09.2013 13:25
Работает ли такая Схема уменьшения сейсмических воздействий? Металлокаркас dxxxs Металлические конструкции 8 27.09.2011 20:25
