Допускается ли опирание колонны на плиту перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли опирание колонны на плиту перекрытия?
Непрочитано 22.08.2025, 14:39 #1
Caaaaaaaaax
Всем привет.
Вопрос в заголовке поста.
При строительстве загородного дома (для себя) есть идея часть конструкции крыши опереть на перекрытия 1-го этажа (плиты ПК).
Нагрузка на плиты ПК допускается порядка 800 кг на кв. метр, у меня же с одной колонны от крыши придет 800 кг.
Плита длиной 8м, будет 2 стойки симметрично близко к центру пролета на расстоянии 2м друг от друга, еще и на край плиты (длинной стороны) встают.
Нагрузку могу распределить металлическим подпятником.
Полагаю, с точки зрения классических норм и правил это дичь, но судя по нормам нагрузки на плиты ПК, нагрузка вполне посильная.
Непрочитано 22.08.2025, 14:53
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
800 кг/м.кв. да умножить на 8 метров длины плиты, получаем 6,4 тонны на метр ширины плиты. Так что две стойки крыши плита выдержит. Если стойки из дерева или металла, то лучше опереть их на распредбрус, доску, или швеллер полками вверх, которые положить поперек плит.
Здесь на сайте есть хорошая книга про крыши https://dwg.ru/lib/4256 скачайте, посмотрите, поймёте как надо правильно делать.
Последний раз редактировалось ekspert, 22.08.2025 в 15:02.
ekspert вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 15:53
Бахил
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Какой клёвый експерт!
жаль только:
Бахил вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 16:19
ekspert
Барнаул
И что тут плохого я написал, по мнению каких-то бахил?
Или человек просто стойку на плиту поставит, или как положено сделает, и нагрузку немного распределит и стойку хорошо закрепит.
Какие полы и перегородки, Иваниваныч? Это же крыша. Максимум утепление будет, ну это кило 50-100-ну200 на кв.метр.
И всё что я пишу, это моё личное мнение, ИМХО (это для всех написано).
Последний раз редактировалось ekspert, 22.08.2025 в 16:32.
ekspert вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 16:25
иваниваныч
Тут же сосредоточенная нагрузка получится. И, возможно, что-то еще на плиту опираться будет - полы, перегородки, полезная нагрузка. Автор не написал, сколько этажей в доме. И как, вообще, он считал эту нагрузку.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 16:29
Бахил
Что это?
Вопрос, впрочем риторический.
Никогда так не говори.
А то из експертов выгонят.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2025, 16:39
Caaaaaaaaax
2 этажа, 8х8, крыша деревянная, не предполагает чердак.
Я тут даже не про конструктив опоры, чтоб нагрузку распределить, а про сам факт опирания конструкции крыши на плиту перекрытия, которая, как я понимаю, только всякие перегородки и полезную нагрузку должна нести.
Насколько это криминально?)
Caaaaaaaaax вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 16:44
ekspert
Барнаул
Для особо одаренных, поясняю, эксперт- это просто ник.
И в отличии от любителей просто потрындеть, у меня профессионального стажа более 20 лет. Так что имею право на такой ник. Раз тут все такие профи.
За сим я удаляюсь, дабы не спорить с особо одаренными.
ekspert вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 19:33
Rockname
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
От чердаков иногда ставят стойки на плиты, в целом, если плиты несут, то криминала нет.
По существу вопроса:
Приравнять q*l^2/8=Fult*L/4
q - предельная полезная нагрузка на погонный метр плиты (кгс/м), если плита шириной 1,2м, то q=800*1,2=960 кгс/м;
Fult - максимальная сосредоточенная сила (одна) в середине пролета (кгс).
Из q вычесть прочие полезные нагрузки, действующие на плиту (полы, полезная по СП20, перегородки и т.д.), переведя их в погонные.
Если ничего не понятно, лучше обратиться к конструктору и заплатить деньги.
Нагрузка в 800 кгс от одной стойки звучит сомнительно. Сейчас после обследования усиливаем чердак деревянный, в проекте конструктор решил опереть на плиты стойки кровли с шагом 2х6м. В итоге получилась нагрузка от двух стоек на одну плиту по 4тс с учетом снега, плиты не несут даже с учетом частичного распределения нагрузки на соседние плиты через шпонки.
P.S. Всё-таки настоятельно рекомендую найти местного конструктора, который приедет на место, посмотрит вживую все конструкции и сделает расчет плит
Rockname вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 22:35
| 1 #10
иваниваныч
Криминального тут ничего нет, так делают. Но с расчетами, распределяя нагрузку по всем плитам. Самостоятельно без проекта в такое лезть нельзя. Здравый совет
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Можно и не местного, если исходные данные нормально подготовить: исполнительные чертежи, марки плит, стеновых материалов, фото. На форуме есть раздел "Поиск исполнителей"
Автор темы   Непрочитано сегодня, 10:21
Caaaaaaaaax
Спасибо всем за ответы!
Закрепление в плиту перекрытия после реконструкции Алекс_А Железобетонные конструкции 39 13.02.2024 20:01
Опирание шахты вентиляции на пустотную плиту перекрытия в зоне её опирания AndreyPo Конструкции зданий и сооружений 1 24.05.2023 11:41
Как в скаде задать жёсткую вставку для моделирования заделки колонны в плиту перекрытия? Инженар SCAD 10 19.10.2016 17:13
Опирание подкосов на плиту перекрытия. piratos Конструкции зданий и сооружений 23 18.12.2011 18:54
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
