Autocad 2026 при вставке блока срабатывает привязка даже при отключенных привязках
Нарушается связь поля и атрибута блока при его вставке. | Mozgolom | Динамические блоки | 8 | 06.04.2025 10:39 |
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж | Joann88 | AutoCAD | 7 | 28.03.2021 14:52 |
При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки | mikls | LISP | 2 | 27.11.2018 16:45 |
Почему при вставке блока из палитры инструментов дублируются все элементы внутри блока? | Elena_Mikhailova | AutoCAD | 10 | 05.09.2018 13:20 |
Изменение масштаба блока при вставке через буфер | Immortal_6666 | AutoCAD | 6 | 08.05.2018 12:57 |
