Обеспеченность прочности бетона по ГОСТ 18105
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обеспеченность прочности бетона по ГОСТ 18105
Непрочитано 30.08.2025, 17:39 #1
Бу_
Вроде как надежность определения класса бетона 0,95.
Согласно ГОСТ 18105 класс бетона ф.15 вычисляется
Bф=Rm-t*S/(n)^0.5
Здесь Rm - средняя прочность, n - количество испытаний, S - среднеквадратичное отклонение, t - по табл. 5 - фактически это коэффициент Стьюдента для обеспеченности 0,95.
В результате получается одностороннее ограничение формы распределения 2,5% -В- 97,5%.
Этот же коэффициент и эта же обеспеченность используются при расчёте погрешности (Согласно ГОСТ Р 8.736-2011 на измерения прямые многократные), т.е. при расчёте с доверительной вероятностью 0,95 и тем же коэффициентом Стьюдента получим:
2,5% - нижняя граница доверительного интервала - 95% - верхняя граница - 2,5%.
Проще говоря почему один и тот-же коэффициент Стьюдента для получения одностороннего ограничения по ГОСТ 18105 и двухстороннего по ГОСТ Р 8.736?
По логике в таблице 5 ГОСТ 18105 должны быть значения коэффициента Стьюдента для обеспеченности 90, тогда нижняя граница доверительного интервала отсекла бы нужные 5%, или я чего-то не понял.
Непрочитано 31.08.2025, 10:49
Бахил
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Да. Начиная с теории вероятности и кончая математической статистикой.
Мода минус стандарт.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2025, 10:57
Бу_
И что мода минус стандарт.
Почему при одних и тех же вычислениях в одном случае это 5% а в другом 2,5%? Или не 5, или не 2,5? Или вычисления не одни и теже?
И да, спасибо за крайне содержательный ответ.
Последний раз редактировалось Бу_, 31.08.2025 в 11:06.
Бу_ вне форума
Непрочитано 31.08.2025, 11:32
Бахил
Пожалуйста. Обращайся, если что.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2025, 21:11
Gustavson
почему одностороннее? что значит "2,5% -В- 97,5%"?
Gustavson вне форума
Непрочитано 01.09.2025, 11:50
AlexKniga
tβ — это не коэффициент Студента.
X = Xn / γ
γ = 1 / (1 − ρα)
ρα = tα · V / √n
V = S / Xn
AlexKniga вне форума
Непрочитано 01.09.2025, 13:35
Gustavson
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Почему? ф. 15 - это стандартная ф-ла дов. интервала для матожидания (при неизвестной дисперсии), в которой участвует коэф-т стьюдента.
С другой стороны в таб. 5 ГОСТ 18105 цифры также соответствуют таблице стьюдента при дов. вероятности 0,95. Только кол-во степеней свободы не нужно уменьшать на 1 для удобства, как это следовало бы сделать при стандартной таблице стьюдента
Непрочитано 01.09.2025, 15:09
AlexKniga
Потому что S2 по ф.(6) не есть ср.кв. откл. S.
Таблица 5 соответствует числу Студента для двустороннего α=0,95;
Таблица А.2 соответствует числу Студента для одностороннего α=0,95.
Определение класса бетона по ГОСТ 18105-2010 kent1924 Обследование зданий и сооружений 2 26.06.2017 23:59
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 ganesh Железобетонные конструкции 2 11.05.2017 14:57
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона 2430471 Конструкции зданий и сооружений 18 25.11.2014 19:28
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона ДмитСергеич Конструкции зданий и сооружений 16 14.11.2014 23:39
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
