Требуется рассчитать несущую способность швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется рассчитать несущую способность швеллера
Непрочитано 31.08.2025, 11:42 #1
vosem07
Дано: швеллер 2 метра П-образный(160мм, 180мм и 200мм). Опирается на две сваи 89мм с оголовком 150мм х150мм. Между сваями расстояние 1500мм(от середины свай). Нагружается швеллер по краям и в середине, три площадки шириной 160мм
Какая максимальная долговременная нагрузка возможна?
Оплата договорная
Связь vosem07 собака rambler.ru
Как рассчитать несущую способность шпор (противосдвиговых упоров)? Энигма Основания и фундаменты 18 04.02.2022 13:40
Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания shabskiy Основания и фундаменты 0 07.09.2021 12:56
Как определить несущую способность свай в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем? shabskiy Основания и фундаменты 13 23.07.2021 20:17
Помогите рассчитать несущую способность грунта под опору СК-26.2 Игорь Тунанин Расчетные программы 4 30.08.2012 15:22
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
