Как рассчитать несущую способность шпор (противосдвиговых упоров)?
КМ, ЛСТК
Казахстан
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
eilukha, еще пока никак. По серии посмотрела, что 150 выдерживается. Есть методика, здесь,в даунлоаде есть методика, по которой можно посчитать и расстояние, и глубину заделки. Видимо, она называется Харьковская. Вот глубинупо ней считала. А расстояние не могу определить, что за Rр в знаменателе? Мне Tyhig прислал вашу с ним авторскую методику, но я эксель открыла, и с первого взгляда непонятно, что и куда писать... Мне пока надо определиться, вообще правильно упоры стоят, исходя из моих нагрузок?
зачем глубину заделки в КМ рассчитывать? Это дело КЖ.
И размеры фундаментов (краевое расстояние) в КЖ задаётся PS полезно посмотреть Троицкого П.Н. "Промышленные Этажерки" https://dwg.ru/lib/2836 стр. 45 Последний раз редактировалось Хмурый, 26.01.2022 в 14:43. |
Казахстан
Хмурый, да меня, собственно, глубина заделки беспокоит постольку-поскольку. Меня беспокоит, как установить шпоры - стенкой вдоль большей нагрузки или вдоль меньшей. И как должны располагаться швы прикрепления к базе - вдоль большей нагрузки или вдоль меньшей. /И какая сталь упора. Вот три вопроса.
Казахстан
Хмурый, не должны быть, а вот есть. Во-первых, это галерея. Там по серии 3.016-3.1 положены упоры и на шарнирных базах тоже. Во-вторых, это принцип. Я понять хочу, как устанавливать эти упоры. Пожалуйста, ответьте мне на вопросы из поста №7! Очень надо. Это абстрактные вопросы, они для всех узлов подойдут. Мне важно понять сам принцип постановки упоров!
Казахстан
eilukha, я все-таки не поняла. Пожалуйста, поясните:
1. как установить шпоры - стенкой вдоль большей нагрузки или вдоль меньшей. 2. как должны располагаться швы прикрепления к базе - вдоль большей нагрузки или вдоль меньшей. 3. какая сталь упора 4. Как посчитать этот упор? Вот именно этот упор на эти нагрузки? У меня уже КЖ чертит фундамент. Если быстро не посчитаю, сделает как есть на картинке. Если ставить коробочку, то там не выдержится расстояние 150 мм до края. Я понимаю, что все хотят, чтобы я своей головой думала. я подумала. В первом посте мои выводы. Почему никто не может сказать, правильные ли они? И как посчитать этот упор? Может, там не нужно коробочки? |
----- добавлено через ~8 мин. ----- - лучше так, но не из-за прочности упора, а прочности бетона на выкол. |
Из практики L расстояние от упора до грани фундамента делаем в пределах 250-300 мм и больше. Это обычно, безо всяких расчётов так получается, если экономить на сечении. Если надо много силы на упор, то сделайте L=400 мм. Это недорого. 150 мм никто не делает. Это очевидно и так. Если КЖ чертит 150 мм, то ему не надо давать КЖ. Рано. Хотя, если хочет сесть, то тут уже его право.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.01.2022 в 16:05. |
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Если КМ, то с вас усилие на упор и требуемую длину шва. Остальное забота - КЖ Если расчетчик, то тут всё грустнее...
Свидетель ИГОФа :) |
Казахстан
gorbun, расчетчик.
Господа, спасибо всем, кто мне здесь отвечает! Однако я по-прежнему ничего не понимаю. Допускаю, что мы с вами говорим на разных языках об одном и том же,но способ Ваших объяснений до меня не доходит! Я очень хочу понять, но ничего не выходит! 1. Как считать упоры? На срез стенки для нагрузки вдоль стенки, на срез полок для нагрузок вдоль полок, на смятие бетона и на выкол бетона - по методике eilukha и Tyhig. Так или не так? Еще какие-то расчеты нужны? 2. Поставить такие упоры как у меня вообще допустимо? Или надо непременно коробочкой? Не "лучше коробочкой", а просто скажите, так можно или нет? |
Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания | shabskiy | Основания и фундаменты | 0 | 07.09.2021 12:56 |
Как определить несущую способность свай в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем? | shabskiy | Основания и фундаменты | 13 | 23.07.2021 20:17 |
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2016 22:05 |
Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м | Дмитрий035 | Железобетонные конструкции | 11 | 27.02.2014 17:04 |
Помогите рассчитать несущую способность грунта под опору СК-26.2 | Игорь Тунанин | Расчетные программы | 4 | 30.08.2012 15:22 |
