Динамические нагрузки нельзя принимать по паспорту на оборудование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Динамические нагрузки нельзя принимать по паспорту на оборудование?
Непрочитано вчера, 20:55 #1
Алексей3
  1. Пункт 4.4.5 СП 413 предполагает только расчетный способ определения динамической нагрузки. Динамические нагрузки нельзя принимать по паспорту на оборудование?
  2. Если принимать динамическую нагрузку вентилятора по паспорту, какой коэфф. надежности по нагрузке для нее брать? Также по табл. 4.5 СП 413, то есть 4? Или это только для нагрузок определяемых расчетным путем?
Непрочитано сегодня, 07:53
1 | #2
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Читайте пункт 4.1.5 СП 413:
"г) при отсутствии данных о динамических нагрузках, указанных в перечислении в), — сведения
о машинах и установках, являющихся источниками колебаний, позволяющие определить эти нагрузки
расчетным путем:"
Нагрузки от оборудования формирует специалист ТХ, поскольку они сейчас, в основной своей масса, кроме как паспорт приложить ничего не могут - прикладывают его. Только вот приложить тогда уж должны установочник от завода - где сам изготовитель эти данные приводит. Но если взять установочник нормальный, и прикинуть откуда они цифры взяли - получите то же, что по расчетам в СП. Сейчас никто ничего не измеряет. Делал расчеты под мельницы, запрашивал данные по СП в полном объеме (сначало просто список из СП им скинул) - все предоставили через пару меяцев - замеряли, высчитывали. Потом оказалось, что не все нужно было для данного типамельницы .
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 08:29
Алексей3
Спасибо! А коэффициент надежности по дин. нагрузке какой принимать, если данные по паспорту приняты?
Алексей3 вне форума
Непрочитано сегодня, 10:18
Tyhig
Для разных расчётов разный. По таблице сп 26.
Tyhig вне форума
ищу литературу по расчетам трубопроводов на динамические нагрузки Шмидт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.03.2019 09:28
Расчет грунта на динамические нагрузки miko2009 Расчетные программы 14 05.10.2014 19:32
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Динамические нагрузки от биения каната сходящего со шкивов на лебёдку Tyhig Машиностроение 2 07.02.2012 10:11
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
