На геометрию блока наложено не полное число ограничений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > На геометрию блока наложено не полное число ограничений.
Непрочитано вчера, 15:27 #1
zlobmax
Сделал блок. Работает но при вставке в новый файл, ломается геометрия , которая лечиться открытием редактора блока и закрытием с сохранением. Искал что это такое "На геометрию блока наложено не полное число ограничений" не нашел ничего, или плохо искал. В чем может быть проблема?
ID:	269525  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
светильник 17.09 (2010).dwg (160.0 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано вчера, 15:56
AMDen
Инженер-проектировщик
Просто в блоке удалите зависимость "Совпадение".
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано вчера, 16:33
zlobmax
А как тогда номер светильника к углу можно привязать при изменении геометрии блока?
zlobmax вне форума
Непрочитано вчера, 16:36
AMDen
Сообщение от zlobmax Посмотреть сообщение
Двигать растяжением.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано вчера, 16:46
zlobmax
Покуда не понятно, буду пробовать. Спасибо.
zlobmax вне форума
Вставка блока в точку, в точку с поворотом, в центр полилинии, рядом с другим блоком Сыч Готовые программы 4 24.02.2025 06:32
Как создать блок внутри блока с одинаковыми атрибутами и возможность получать информацию из внешнего атрибута блока во внутренний ? Timwellex Динамические блоки 12 03.09.2024 10:56
Можно ли изменить геометрию блока в AutoCad2009 xDron AutoCAD 24 25.05.2013 12:42
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
