Центрирование неразрезной балки на колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Центрирование неразрезной балки на колонне
Непрочитано 15.10.2025, 19:23 #1
Jummybear
Добрый день,
Прочитал похожие темы тут на форуме, но свой вопрос все же задам
У меня есть неразрезная балка, двутавр и так же двутавр колонна, правда повернута к балке под углом 90 градусов. Усилие порядка 250-300кН. Сначала не хотел центровать, думал просто опереть на пластину, но потом все же решил передать усилия через центровочную пластину. Вопрос: как подобрать толщину центровочной пластины и опорной пластины на колонне? Так же узел должен воспринимать горизонтальную нагрузку, горизонтальные усилия должны через узел передаваться на колонну. Правильно ли я понимаю, что для этого болты надо посчитать на сдвиг + изгиб? Какое брать плечо для расчета болтов на изгиб? 33мм как на эскизе или больше? Заранее спасибо.
Непрочитано 15.10.2025, 20:27
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
лист 15мм? Вы его строгать собираетесь?
olegrussia вне форума
Непрочитано 15.10.2025, 23:19
Старый Дилетант
Дилетант
Можно принять по типу опирания неразрезных подкрановых балок на колонны например 2.440-2 вып.3 узлы 8, 16.
Болты считать только на растяжение. В связевой панели горизонтальную нагрузку на оголовок колонны передать через планки.
Толщину центрирующей планки - на Ваше усмотрение. При повороте опорного сечения балка не должна ложиться на оголовок колонны.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.10.2025, 01:30
Skovorodker
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Не надо чтобы такие болты воспринимали горизонтальные нагрузки. Пластину опорную сделайте толще, а с 4х сторон от нее к оголовку приварите упоры, с зазором пара мм (со стороны установки опорной пластины не варить, естественно).
Skovorodker вне форума
Непрочитано 16.10.2025, 06:24
Evgeny31
Как уже говорилось выше, для понимания накидал картинок.
Название: Балка сверху.PNG
ID:	269863  Нажмите на изображение для увеличения
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2025, 10:57
Jummybear
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это концепт, а не готовый узел. Потому и спросил про толщину. Строгать не собираюсь. Могу и больше/меньше поставить.
Посмотрел серию, принцип понял. Болты считать на растяжение от чего? Поворот будет минимальный, балка очень жесткая.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Почему не надо? Вариант с привариванием упоров и пластины надежный, не спорю, но хотелось бы избежать сварки на площадке, оставить только монтаж с болтами.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спасибо, мне вариант с пластиной понравился, которая горизонтальную нагрузку берет на себя. В этом же проекте есть узел, где просто без всяких центровочных пластин балка крепится напрямую к оголовку колонны на 4 болта и все.
Название: Capture joint1.JPG
ID:	269868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture joint2.JPG
Последний раз редактировалось Jummybear, 16.10.2025 в 11:07.
Jummybear вне форума
Непрочитано 16.10.2025, 12:05
Старый Дилетант
Дилетант
От расчетных усилий на отрыв, если таковой имеется.
1. При изгибе балки, последняя будет опираться не по центру, а где-то между кромкой плиты оголовка и осью колонны.
2. При перекосе плиты оголовка (при изготовлении колонны) балка может опереться на кромку плиты.
Это следует иметь ввиду.
Непрочитано 16.10.2025, 13:44
| 1 #8
dambra
этот узел и копируй - без всяких пастин. Не подкрановая же балка. Нагрузка в 300 кН ни о чем.
Я бы оставил 15-20мм и 4х М20 болта 8.8 как на рисунке.
Хочешь делать по инженерной науке и заморачиваться - делай как выше с кучей сварки.
1. Плита слегка погнулась и произошло перераспредиление усилий. Мин. погрешности
2. Если плита толщиной 15-20мм т.е. сравнительно гибкая - ничего не будет
в пракике и МН ставили - вообще без проблем. Расчет правда делался со смещением нагрузки как Вы указали.
dambra вне форума
Непрочитано 16.10.2025, 14:53
Skovorodker
Потому что с незаполненным пакетом болты на срез практически не работают. Почему решили что эти упоры привариваются на монтаже? Делайте заводскими, с зазорами - 2мм.
Непрочитано 16.10.2025, 14:56
Skovorodker
Здесь надо считать ситуацию, когда с одной стороны будет максимальная нагрузка, а с другой стороны ее не будет - появится эксцентриситет и его учитывать в расчете стойки. Можно его значительно снизить и сделать так (если геометрия сечений позволяет)
Непрочитано 16.10.2025, 21:51
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
и 4х М20 болта 8.8
Почему именно 8.8?
Автор темы   Непрочитано вчера, 13:43
Jummybear
Остановился на таком варианте. Вопрос нужно ли ставить вертикальные ребра в колонне, чтобы стенку стабилизировать или это уже перебор?
Название: Capture joint3.JPG
Непрочитано вчера, 17:43
Evgeny31
Конструктивно лучше поставить. Если конструктивно не желаете, то покажет только расчет.
Evgeny31 вне форума
Расчет стальной двухпролетной неразрезной балки Chochu znat vsyo Металлические конструкции 1 19.06.2021 11:24
Узел крепления балки к колонне по серии, узел тип 4 young engineer Металлические конструкции 2 04.03.2021 13:53
Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху Consructor_ingener1 Металлические конструкции 34 24.10.2019 09:39
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Раскритикуйте крепление балки к колонне Eugene Zarubin Металлические конструкции 52 06.11.2012 06:05
