Проблема со штриховкой
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
>Pasa82 Я один раз столкнулся с такой проблемой. Оказалось, что порядок координат того места, где он чертил был что-то около 10e20. Переместил все в 0,0 и штриховка стала на свои места
Одинугольник - прибор такой для измерения углов. Три и более - фигуры нормальные с ненормальной орфографией. А что такое дваугольник?
Век живи, век учись - ... |
На счет штриховки есть такой вопрос. В разных файлах масштаб штриховки разный. В одном при scale=1 штриховка смотрится как в другом при scale=20 (к примеру). Может есть какая переменная на этот счет?
P.S. Недавно придумал новый прибор для измерений, скоро займусь патентом. Поскольку название вакантно, решил назвать его дваугольник. |
[quote=Red Nova;210005]На счет штриховки есть такой вопрос. В разных файлах масштаб штриховки разный. В одном при scale=1 штриховка смотрится как в другом при scale=20 (к примеру). Может есть какая переменная на этот счет?
Присоединяюсь! Уже как год бъюсь с такой проблемой. Кто знает помогите!!!! |
В автокаде штриховки и типы линий хранятся в 2-х видах файлов: acad.lin - типы линий, британские единицы acadiso.lin - типы линий, метрические единицы acad.pat - шаблоны штриховок, британские единицы acadiso.pat - шаблоны штриховок, метрические единицы Раз здесь речь идет о штриховках, то примерчик из pat-файлов acad.pat Цитата:
Все "размерные" цифры acadiso.pat отличаются от acad.pat в 25.4 раза (насколько дюйм больше мм) Штриховки и типы линий при первом использовании подгружаются из файла и дальше их описание хранится в рисунке. Теперь про переменные: За то, в каких единицах будет начинаться новый рисунок, отвечает переменная MEASUREINIT За единицы существующего рисунка MEASUREMENT Выводы: Все рисунки надо начинать в одной системе счисления Методы: ==== Программый ==== При загрузке своих программ (или см. файлы acaddoc.lsp и acad.lsp) устанавить переменную MEASUREMENT в 1 Проверить также все свои шаблоны ==== Кардинальный ==== Скопировать файл acadiso.pat в acad.pat и acadiso.lin в acad.lin ==== Организационный === Вдолбить всем пользователям, что нужно не просто жать на кнопочку "Создать", а ... ну в общем вдолбить. Настроить им всем шаблоны. Для особо непонятливых ваставить на вкладке "Система" при запуске:"Диалоговое окно начала работы"
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Добавлю. Не обязательно перемещать весь чертеж, можно просто изменить UCS или еще лучше назначить нужное значение переменной SNAPBASE (координата, от которой строятся штриховки).
Лень - великий двигатель прогресса! |
MEASUREMENT я проверил стоит 1. а все равно чтоб заштриховать колонну 400х400 надо ставить примерно 750 масштаб АНСИ35
Кардинальный метод к сожалению тоже не помог! Может это где то в реестре прописано? Метрические единицы; AutoCAD использует файлы образцов штриховок и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype. Про какой реестр реч в этом предложении? |
Конструктор Регистрация: 20.04.2008
Саратов
у меня типо такой фигни было в 2008 автокаде, при переходе с 2007, где с масштабом штриховок было все нормально...перешел на 2008, пришлось масштаб штриховок увеличивать раз в 100... при переходе с 2008 на 2009 опять ерунда возникла, теперь масштаб уменьшал.
жаль снес 2008, не могу посмотреть сколько переменная MEASUREMENT стояла. dREYb у тебя какой кад? чтоб заштриховать колонну 400х400 ставлю примерно 25 масштаб АНСИ35 |
Проблема с печатью растрового изображения | Евгений123 | AutoCAD | 13 | 05.09.2012 10:30 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема с размерами | Александер | AutoCAD | 1 | 07.02.2007 15:39 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Проблема со шрифтами | bob | AutoCAD | 9 | 24.11.2004 21:57 |
