Установка линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Установка линий
Установка линий
Непрочитано 04.03.2008, 19:57 #1
Установка линий
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Объяснить или помочь в одном вопросе кто-нибудь может?
При загрузки линий (скачаны с этого сайта) выскакивает ряд ошибок типа: Неверное определение _III (_XXX, Землях1 и т.д.) в строке 7 (9, 30) файла и путь к файлу. Автокад 2006.
Непрочитано 04.03.2008, 22:49
Откуда скачивались описания типов линий? Крайне желателен образец (а еще лучше - *.pat и все необходимые дополнения типа *.shx)
Добавлено: конечно, надо было *.lin, а не *.pat... Сорри.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.03.2008 в 23:16.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 20:03
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Линии брал эти http://dwg.ru/dnl/load.php?id=317&z=.zip и вот эти http://dwg.ru/dnl/load.php?id=342&z=.zip
Посмотри если не трудно в чем проблема, и может мне объяснишь. Или какой нибудь другой набор порекомендуешь, я как не искал не смог ничего найти.
Seryj_Wolk вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 23:15
Каталог, куда были распакованы архивы, надо добавить в пути поддержки. Просто shx не находится автоматом, вот и все
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 20:59
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Все получилось, благодарю
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout sasha-zhuk AutoCAD 4 11.07.2007 05:40
Подрезка линий в командах ФАСКА и ЗАКРУГЛЕНИЕ kp+ AutoCAD 2 11.01.2006 18:04
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
