Границы Viewporta
Инженер-строитель Регистрация: 27.05.2004
Республика Беларусь
Коллеги подскажите, как скрыть границы Viewporta, в смысле чтобы рамка не выводилась на печать.
Есть 2 варианта : или переместить рамку на замораживаемый слой , или ,как делаю я - перемещаю на специальный слой в свойствах которого указано , что слой не выводится на печать .
Andrey |
Поставь хотя бы один размер.
Это был ответ на #6, и не больше. Насчет работы с Defpoints я в курсе, а разводить здесь разговоры насчет кому чего советовать я посчитал лишним. Возможно, зря.
Рамки по ГОСТ выходят за границы печати | interstate76 | AutoCAD | 36 | 06.10.2008 13:53 |
min & max (границы чертежа) | evgm | Программирование | 2 | 12.03.2008 08:10 |
Границы проектирования | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.07.2007 10:03 |
Границы пространства модели | bdfy | AutoCAD | 16 | 23.04.2006 16:13 |
Границы применения нелинейного расчета | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.02.2006 10:38 |
